Spiegel kaputt - drohen 7 Jahre Pech und Pannen?
- Fritz
13 Mai 2002 14:44 #3167
von Fritz
Spiegel kaputt - drohen 7 Jahre Pech und Pannen? wurde erstellt von Fritz
Dam’ un’ Herrn,
ich bin nun wirklich nicht abergläubisch, aber nachdem ich vor einiger Zeit meinen rechten Außenspiegel abgeschossen hatte, scheinen sich 7 Jahre Pech anzukündigen, als deren Vorboten man die folgenden Defekte ansehen könnte, die nicht ganz ohne sind. Es war so:
Neulich im oberhessischen Kurvenland geriet ich in einer schön engen Links-rechts-Kombination bei ordentlicher Schräglage etwas zu weit nach rechts an den Kurvenrand, weil ein entgegenkommendes Auto meine Spur schnitt. Da machte es „batsch“, und mein rechter Außenspiegel blieb im wahrsten Sinne des Wortes auf der Strecke: Ich hatte einen der Streckenbegrenzungspfosten erwischt, so dass es nun Glas regnete; die rechte Armatur war verdreht, und der Bremshebel stand nach oben. All dies ließ sich mit Bordmitteln leicht wieder richten.
Kurze Zeit später der nächste unfreiwillige Stopp: Auf einer Tour mit XBR-Kollegin Kristina blieb diese plötzlich zurück, bis sie schließlich aus meinem Rückspiegel verschwand. Ich nahm mir vor, erst im nächsten Ort auf sie zu warten, denn da ich die Strecke kannte, wollte ich auf den vor mir liegenden Kurven ordentlich am Kabel ziehen. Doch die folgende talförmige Ortseinfahrt reflektierte deutlich ein unbekanntes, sonores Grollen an mein Ohr: Sollte etwa...? Also anhalten und Blick auf die Endtöpfe. Tatsächlich: Rechts fehlte der genietete Einsatz, was einen intimen Einblick in die Innereien des Topfes gewährte. Da Kristina immer noch nicht zu sehen oder zu hören war, wendete ich. Beim Anfahren war zu bemerken, dass der neuartige Sound mit einem besseren Ansprechverhalten im mittleren Drehzahlbereich korrespondierte, denn die Karre zog plötzlich spontaner. Nach 5 km traf ich auf Kristina, die den Auspuffeinsatz aufgesammelt hatte; sie hatte beobachtet, dass sich dieser wie die Endstufe einer Rakete gelöst hatte und auf dem Bankett landete. Auf dem Heimweg machte das provozierte Knallen mit dem offenen Auspuff dann noch mehr Spaß... (Könnte man für diese Einsätze nicht einen Bajonettverschluss konstruieren: Tüte zu in der Stadt und nach einem leichten Dreh volles Rohr auf der Landstraße... ?).
Die nächste skurrile Panne: Scharfe Linkskurve mit reichlich Schräglage, eine Bodenwelle, dass es die Honda ordentlich durchstaucht – plötzlich ein fies klingendes Geräusch von schabendem Metall. War der Hauptständer runtergeklappt und schleifte nun? Sofort anhalten! Doch mit dem Ständer war alles i.O. Beim Absteigen und Aufbocken merke ich, dass sich die Honda vorwärts nur schwer schieben lässt, rückwärts dagegen leicht. Schraube auf Verdacht die Ritzelabdeckung ab, und was sehe ich: Eine etwa zeigefingerdicke und ca. 3-4 cm lange Distanzhülse hatte sich zwischen Ritzel und Motorblock geklemmt! Von den Kettenlaschen war sie ringsum zweireihig angedrechselt worden. Wäre diese Hülse nur ein wenig dicker gewesen, hätte sie wohl alles zum Blockieren und mich schlimmstenfalls ins Krankenhaus gebracht – Glück gehabt! Die Nachforschung noch am Straßenrand ergab, dass diese Distanzhülse zur Befestigung des Öltanks gehört. Mir war nur nie aufgefallen, dass an der betreffenden Stelle jemals eine Schraube gesessen hat. Da sich die Hülse nur nach Verbiegen der zugehörigen Lasche am Rahmen wieder einbauen ließ, lag der Verdacht nahe, dass die entsprechende Schraube womöglich seit Jahren gefehlt hat und dass die Hülse nur durch Klemmung hielt. Möglicherweise hat sich der Rahmen beim Durchfedern derart verwunden, dass die Klemmung sich lockerte und die Hülse herausfiel. Dass sie dabei ausgerechnet vom oberen Kettentrumm aufgesammelt und wie oben beschrieben eingefädelt wurde, anstatt auf der Straße zu landen, scheint mir ein ziemlicher Zufall zu sein. Und dass dabei nichts passiert ist, ebenfalls. Daher als Tipp: Kontrolliert diese Schraube! Die fällt einem nämlich gar nicht so ohne weiteres auf.
Mal schaun, was als Nächstes passiert. Hoffe, ggf. dann davon berichten zu können.
Fröhliches Kurven wünscht
Fritz
Fritz
13 Mai 2002 20:57 #3169
von Elmar
Elmar antwortete auf da fehlte die IO
Hallo Fritz!
Also zumindest mit der Herkunft der Distanzhülse könnte ich Dir nen Tipp geben, wenn Du es nicht schon selbst gefunden hättest: Die alten ersten 1985er Modelle hatten an der linken Öltankbefestigung so eine Distanzschraube. Die Schraube war leider zu gering dimensioniert, so dass die Schraube abriss und exakt das von dir beobachtete Phänomen verursachte. Honda hat seinerzeit in einer Umtauschaktion die Schrauben, die noch nicht abgerissen waren, gegen welche mit einer eingestanzten IO oder auch 10 auf dem Kopf ersetzt(daran erkennt man die stärkere Variante). Meine XBR hat da auch nur noch n Stummel der schwächeren Variante im Tankgewinde sitzen. War bisher zu faul zum ausbohren oder Oberteil wechseln, weil die anderen 3-4 Schrauben bislang noch reichen.
Sonst gibts in dem Bereich eher keine so langen Distanzstücke. Les mal spasseshalber dazu die XBR-Gebrauchttipps aus der Motorrad 1990 (hat Johannes irgendwo als Scan). Da steht genau das auch drin.
Anstonsten: Spiegel Deine Schuld/Dein Glück, und der Rest wohl zufall. Multibles Kollabieren halt. Ist doch besser: alles auf einmal, als alle viertel Jahr ein stück...
15 Mai 2002 22:50 #3186
Johannes antwortete auf Re: Spiegel kaputt - drohen 7 Jahre Pech und Pannen?
Hast den kaputten Spiegel ja abgeschraubt oder?
Das Endstück hast Du bzw Kristina auch gefunden, da würde ich mal sagen Du hast eher Glück und wenig Wartung als Pech - gelle
Vielleicht solltest Du vor dem Nächsten mal Fahren ausnahmsweise Öl Kontrollieren,,,
Spässlegmacht...
Spässlegmacht...
Ladezeit der Seite: 0.341 Sekunden
