Gabelfedern stärker vorspannen!
  • thomash
03 Mai 2002 11:09 #3016 von thomash
Gabelfedern stärker vorspannen! wurde erstellt von thomash
Halo Leute!
Nachdem ich die Vorderradbremse gangbar gemacht habe (danke für die Anleitung, war damit recht einfach), finde ich die Bremsleistung gar nicht mehr sooooo schlecht. Habe jetzt aber das Problem, dass beim Bremsen der Horizont abtaucht (war vorher nicht, ich schwör's!). Habe die Gabel jetzt offen lasse gerade das Öl ab. Ich denke, wenn ich mir 12,5er (+/-) mische und das Luftpolster verkleinere, hilft das schon etwas. Hat schon mal jemand probiert, mittels längerer Hülsen die Federn stärker vorzuspannen?
ThomasH
  • Lutz
03 Mai 2002 13:41 #3018 von Lutz
Errr, das hatten wir schon mal auf drm, google mal danach.
Afair verschlechtert das Vorspannen das Ansprechhalten, das Mopped könnte bei kleinen Wellen anfangen zu hüpfen.
Besser wären härtere Federn, denke ich.
cu,
Lutz
  • Lutz
03 Mai 2002 13:50 #3019 von Lutz
  • thomash
03 Mai 2002 14:53 #3021 von thomash
thomash antwortete auf Re: Gabelfedern stärker vorspannen!
Ey krasssss,
kannst Du lesen 404 - not found!
Trotzdem danke, ich werde jetzt mal goooooglen...
  • Johannes Dolecek
03 Mai 2002 14:54 #3022 von Johannes Dolecek
Johannes Dolecek antwortete auf Gabelfedern nicht stärker vorspannen!
Hallo von stärkerem Vorspannen rate ich dringend ab!
Kein negativ Federweg mehr und gefährliches "Springen" des Vorderrads dadurch. Das hatte ich schon mit den WP Federn + Orginalhülsen.
Die empfohlenen 140 mm Luftpolster (statt 190 mm oginol, gemessen zwischen Öloberfläche und tiefster Stelle der Gabelolmoberkante, ganz eingefedert ohne Federn, Gabelbrücke gerade) wirken ähnlich, aber besser, da durchschlagverhindernd und am Anfang neutral.
Anderes Gabelöl ist nicht zu empfehlen, weil weniger sensibel.
WP Gabelfedern kommen mit längeren Federn und ohne Hülse mit mehr Negativfederweg daher... ansonsten ist das Verhalten gleich den orginalen Federn.
  • thomash
03 Mai 2002 15:01 #3024 von thomash
Halo Johannes!
Also sollte man 10er Öl nehmen?
Danke im voraus
ThomasH
der schon 12,5er gemischt hat...
  • JB
03 Mai 2002 15:15 #3026 von JB
ich habe das Problem so gelöst.
Wilbers Racing Suspension ( von HG )
Nr. 600-008-00
Oel : SAE 10
Luftkammer : 140 mm
Teilegutachten Nr. 350-5034-97-Murd
" und alles wird Gut " :-)
mfG Jörg
  • thomash
03 Mai 2002 15:28 #3027 von thomash
Halo!
Meint ihr nicht, ich solle 12,5er nehmen. Weil:
1. Bin ich relativ schwer und
2. habe ich's geraaaaaade soeben angerührt...
ThomasH
  • Johannes Dolecek
03 Mai 2002 16:03 #3028 von Johannes Dolecek
Johannes Dolecek antwortete auf Re: Gabelfedern stärker vorspannen!
Mei 's Öl wird die Gabel auch nicht umbringen ;-)) Wenn nicht ist es ja schnell gewechselt ein paar mal pumpen nicht vergessen vor der Messung....
Prinzipiell heißt der Trick für Dicke (wie mich z.B;-) fette Feder und wenig Vorspannung - ist allerdings für die XBR nicht leicht zu realisieren, da kein entsprechendes Angebot besteht...
Na ja...
die vielgelobten Konis z.B sind so vorgespannt, daß diese so gut wie keinen Negativfederweg haben trotzdem sind diese besser als Oginol.
  • thomash
03 Mai 2002 17:47 #3030 von thomash
Konis!!! Das ist hinten!
Das Thema nehmen wir erst nächste Woche durch!
Öl ist drin, Gabel ist zu, hast ja Recht, ist schnell gewechselt!
Vielen Dank und Grüße
03 Mai 2002 19:40 #3031 von choice
choice antwortete auf Re: Gabelfedern stärker vorspannen!
12,5 öl und 140mm luftpolster! und alles wird gut!
glaubt mir.
  • Albert
03 Mai 2002 20:08 #3032 von Albert
Albert antwortete auf Re: Gabelfedern stärker vorspannen!
Hallo Jungs und Mädels,
Oel nicht nur ablassen sondern Gabel zerlegen und mit Bremsenreiniger saubermachen.
Dichtungen erneuern.
Wenn die möchlichkeit besteht Gabelholme auf der Drehbank läppen
und polieren.
Gruß Albert
  • thomash
04 Mai 2002 15:36 #3039 von thomash
@ choice
So ist es jetzt!!!
@ Albert
In dem Punkt habe ich es gut! Die Gabel wurde vor einem Jahr mit neuen Dichtungen beim freundlichen Hondahändler versehen! Seitdem ist die Fuhre ca. 3000 km gefahren. Ich denke, damit besteht in diesem Punkt kein Ha
Ladezeit der Seite: 0.560 Sekunden
