Muckt mal kurz
- Christian
24 Apr. 2002 18:41 #2901
von Christian
Muckt mal kurz wurde erstellt von Christian
Hy.
Ich hab da noch ein Problemchen.
Wenn ich schalte und beim Einkuppeln den Gashahn wieder aufreiße, dann dauert es einen Moment bis sie wieder richtig zieht.
Kann es sein, das der Gasschieber verschlissen ist?Er zeigt auch schon Abnutzungen.
Oder liegt es vielleicht an evtl. undichten Ventilen?Die Kommpression liegt bei ca.8,8 Bar. Etwas wenig, gell? Allerdings habe ich den Chocke nicht betätigt.
laut Buch sollen es 12,5 + - 1,5 sein.
Besten Dank
MfG
Christian
Besten Dank
MfG
Christian
- JB
24 Apr. 2002 19:59 #2903
von JB
JB antwortete auf Re: Muckt mal kurz
bei meiner XBR hat das reinigen des Vergasers das Problem gelöst.
mfG JB
mfG JB
- Christian
25 Apr. 2002 16:37 #2910
von Christian
Christian antwortete auf Re: Muckt mal kurz
Hy
Den Vergaser habe ich schon gereinigt.Aber leider keine Verbesserung.
MfG
Christian
MfG
Christian
- JB
28 Apr. 2002 12:18 #2924
von JB
Hallo Christian,
ich kann nur aus meiner Erfahrung berichten und bei meiner XBR war das Problem
mit der zögerlichen Gasannahme nach der Reinigung des Vergasers gelöst.
Du solltest nicht nur alle Düsen und Bohrungen reinigen sondern auch diese
kleine Membrane , die seitlich am Vergaser sitzt in Augenschein nehmen.
Bei meiner XBR hatte sich dort Dreck ( gelbliche Schmiere ) angesammelt.
Nach der Rinigung der Membrane , der Kanäle und des Schlauches war wieder
alles ok.
mfG Jörg
alles ok.
mfG Jörg
