Motoraussetzer
- Pit
01 Apr. 2002 12:12 #2630
von Pit
Motoraussetzer wurde erstellt von Pit
Hallo Leute! Ausgerechnet jetzt, wo´s Wetter besser wird:
Meine 87´XBR ruckelt bei 3000 U/min in der Stadt und hat richtige Aussetzer
im 5. Gang beim Beschleunigen von 100 kmh auf höhere Geschwindigkeit.
Dabei fühlt es sich an, als ob sie nicht genug Sprit kriegt, aber paradoxerweise
ist die Kerze verrußt!
Der Vergaser war schon im Ultraschallbad und der Kerzenstecker ist ausgetauscht!
Langsam krieg ich die Kriese!
Kann es auch die Zündung sein, und wie diagnostizier´ich das dann?!
Bin für jeden Tip dankbar,
Wünsch´Euch gute Fahrt und tolles Wetter,
Gruß, Pit
Gruß, Pit
01 Apr. 2002 21:11 #2636
von Elmar
Elmar antwortete auf Re: Motoraussetzer
Hi Pit!
Schau mal nach den verschiedenen möglichen Dichtungen (Vergasermembran, weiss grad nicht wie die heisst, oben beim Teil, wo die Nadel unten dran hängt (vor allem wenn drehzahlabhängig immer im gleichen Bereich auftretend und der Riss erst auf ist, wenn viel Gas) und was da noch so im Ansaugbereich ist; defektes Gummi hatte ich mal bei ner XL ). Vielleicht haben die Teile auch ne Haltbarkeitsdauer, zumal wenn vielleicht im Winter nicht mehr im Permanent-Spritbad, sondern an der agressiven Luft....
Oder Nebenluft?
Für weitere Tipps gebe ich weiter an die Koryphäen hier...
Grüsse an alle!
Oder Nebenluft?
Grüsse an alle!
01 Apr. 2002 22:33 #2640
choice antwortete auf Re: Motoraussetzer
klingt nach hängendem choke. springt das ding ohne choke an?
- Pit
02 Apr. 2002 10:22 #2643
von Pit
Pit antwortete auf Re: Motoraussetzer
HI Choice! Ja, sie springt ohne choke an, hab´aber auch den choke sauber gemacht und auf Gängigkeit überprüft!
Kann es sein, daß die chokenadel irgendwie verschlissen ist?!
Hat jemand eine Ahnung, was sowas kostet?
Pit
Pit
- Uli
03 Apr. 2002 09:52 #2667
von Uli
Uli antwortete auf Re: Motoraussetzer
Tach zusammen, Hallo Pit,
wenn deine XBR die automatische Deko-Einrichtung an der Nockenwelle hat, darf man auf das Kerzenbild nicht allzuviel geben. Ist sie nämlich, wenn auch nur kurze Zeit, im Leerlauf gelaufen, sieht sieht die Kerze verrußt aus. Also Maschine fahren, auch mit höherer Drehzahl und dann sofort ausschalten. Also nix mehr Leerlauf. Dann prüfen.
In Deinem Fall könnte es tatsächlich ein hängender Choke sein. Prüfe daher zunächst mal, ob der Kolben des Choke´s sich bis in die Endstellung zurück fahren lässt.
Wenn das in Ordnung ist, prüfe ob das Mopped genug Saft und Luft bekommt. Luftfilter verseucht? Ja, auswechseln! Spritzufuhr o.k. Entlüftung im Tankdeckel frei? Benzinschlauch abmachen, Behälter drunter halten, Benzinhahn öffnen. Läuft der Sprit frei? Nein, Tankdeckel öffnen. Läuft jetzt deutlich mehr Sprit? Wenn ja, Tankdeckel ab in´s Ultraschallbad. Wenn nein, Tanksieb prüfen und gegebenenfalls reinigen. Gerade bei älteren Moppeds bildet sich schonmal Rost im Tank, wenn die Dinger längere Zeit nicht vollgetankt in der Ecke gestanden haben. Der sorgt dann möglicherweise irgendwann für die von Dir beschriebenen Molesten.
Das war´s für den Moment. Viel Glück!
Herzlichen Gruß
Uli
Herzlichen Gruß
Uli
Ladezeit der Seite: 0.308 Sekunden
