Nockenwelle xbr
- Christian Ohlmann
23 Feb. 2002 11:16 #2335
von Christian Ohlmann
Nockenwelle xbr wurde erstellt von Christian Ohlmann
will eine 44 ps nocke einbauen habe aber kein werkstattbuch. kann mir bitte jemand sagen, wie die markierungen stehen müssen (steuerzeiten)
danke,
christian
danke,
christian
- mart!n
23 Feb. 2002 12:45 #2336
von mart!n
mart!n antwortete auf Re: Nockenwelle xbr
kurbelwellenmarkierung im kleinen sichtfenster auf "T", dann die beiden strichmarkierungen auf dem nockenwellenrad auf die dichtfläche des kopfes, also waagrecht ausrichten.
- Johannes Dolecek
25 Feb. 2002 12:04 #2338
von Johannes Dolecek
Johannes Dolecek antwortete auf Nockenwelle xbr
Hallo ein Tip zum Thema Steurkettenspanner findet sich auch der XL Seite:
de.geocities.com/xl600_de/XL600_forum.html#Steuerkettenspanner .
Noch ein paar allgemeine Tipps: Die Kipphebel, die Nockenflächen und das Gleitlager dünn mit etwas MoS2 Fett einstreichen für den Erstanlauf, wenn das Öl noch nicht da ist.
Die Lager mit den Dichtscheiben nach außen einbauen.
Neben den zwei Lagern sind außen im Kopf zwei Bolzen, die das Verschieben der Lagers nach außen verhindern. Diese müssen unbedingt drin sein!
Allgemein sind da immer so Passhülsen im Kopf/Deckel, die bei der Demontage gerne mal unbemerkt in den Kettenschacht fallen...
Viel Spaß
Jo
Viel Spaß
Jo
Ladezeit der Seite: 0.328 Sekunden
