Drehzahlmesseranzeige zu hoch
- Hansi Hönsch
07 Feb. 2002 17:12 #2261
von Hansi Hönsch
Drehzahlmesseranzeige zu hoch wurde erstellt von Hansi Hönsch
hab mir letztes Jahr eine XBR 500s in silber gekauft und fahre jeden trockenen Tag damit zur Arbeit. Sie hat schon 67.000 aber läuft super, nur etwas zu laut da vermutlich in einem der Töpfe was lose ist.
Nun zu meinem Problem: seit 2 Tagen zeigt der Drehzahlmesser zuviel an.
D.h. bei 100 km/h im 5. über 7.000 U/min. Die Kupplung rutscht nicht, der Motor dreht also wirklich nicht so hoch.
Hat schon mal jemand sowas gehabt oder weiß was das sein könnte?
Hansi
Hansi
- Uli
08 Feb. 2002 07:48 #2266
von Uli
Uli antwortete auf Re: Drehzahlmesseranzeige zu hoch
Tach Hansi,
hatte ich im vorigen Jahr auch mal. Ist auch hier im Forum, allerdings ohne greifbares Ergebnis, behandelt worden. Muss etwa im Juli gewesen sein. Das Ende vom Lied war, das Ding hatte sich auf wundersame Weise irgendwann offenbar selbst repariert und funktionierte wieder. Möglicherweise reagiert der Drehzahlmesser aber auch nur etwas empfindlich auf Feuchtigkeit. Da hilft dann tatsächlich nur ein trockenes Plätzchen und abwarten oder ein Fön.
Herzliche Gruß
Uli
Herzliche Gruß
Uli
- Timo
08 Feb. 2002 13:09 #2267
von Timo
Timo antwortete auf Re: Drehzahlmesseranzeige zu hoch
Hallo Leute,
vielleicht ist der Sensor im rechten Motorgehäuse verunreinigt. Da dieser offenbar magnetisch ist hat er bei mir Metallabrieb angezogen -> hing alles voll. Kann allerdings nicht beurteilen ob es dann wirklich zu dem von Dir beschriebenen Symptom führt, da mein Drehzahlmesser ohnehin bisher futsch war und ich den erst jetzt ersetzt habe.
Andererseits könnte es auch sein, daß das Teil, das im Drehzahlmesser den Ausschlag der Nadel bestimmt einen Schaden abhabt. Das is glaub ich so ne Feder die sich durch den Stromfluss ausdehnt. Bin leider kein oberchecker was elektrik betrifft, deswegen könnte ich natürlich auch daneben liegen...
Ciao,
Timo
Ciao,
Timo
- Hansi Hönsch
08 Feb. 2002 16:53 #2269
von Hansi Hönsch
Hansi Hönsch antwortete auf Re: Drehzahlmesseranzeige zu hoch
hi Uli, hi Timo
vielen Dank, der Beitrag von Uli läßt mich hoffen und die Geschichte von Timo werde ich auch mal checken. Ist das kompliziert an diesen Sensor dranzukommen?
bis denn
Hansi
bis denn
Hansi
08 Feb. 2002 23:49 #2270
choice antwortete auf Re: Drehzahlmesseranzeige zu hoch
hallo hansi!
lass' die finger von dem hall-geber! hätte der ein problem, würde deine kiste nicht richtig laufen, denn der bestimmt den zündzeitpunkt!
überprüfe besser die anschlüsse am drehzahlmesser auf festen sitz!
- Timo
09 Feb. 2002 16:37 #2271
von Timo
@Hansi & choice: OK...das wusste ich nicht. Dann würd ich mal das als Fehlerquelle ausschliessen
Falls Du es trotz allem nicht hinbekommen solltest, dann versuchs mal bei Ka-ja Tachodienst (hat mart!n mal was davon erzählt) sollen angeblich recht günst
Ladezeit der Seite: 0.362 Sekunden
