Ventilheber
  • rolf werner
27 Mai 2006 11:31 #22366 von rolf werner
Ventilheber wurde erstellt von rolf werner
wie stellt man den Ventilheber für den Startvorgang ein.
  • Peppi
27 Mai 2006 13:25 #22374 von Peppi
Peppi antwortete auf Re: Ventilheber
wenn ich mich recht erinnere ist ein Ventilheber ein Werkzeug, welches dazu benutzt wird, die Keile vom Ventilschaft zu entfernen, um so das Ventil aus dem
Zylinderkopf entfernen zu können.
Also was willst Du da einstellen?
Kann es sein, dass Du wissen willst, wie die Steuerzeiten der XBR sind?
Gruß Peppi.
  • silver
27 Mai 2006 13:35 #22377 von silver
silver antwortete auf Re: Ventilheber
der Dekompressions-Zug wird das Objekt der Begierde sein?
Der Deko-Hebel soll 1-3 mm Spiel haben. Das Handbuch möchte den Zylinder beim Einstellen (und Prüfen) auf OT sehen.
Der Deko-Zug soll nach jedem Einstellen des Ventilspieles überprüft werden.
Den Deko-Zug haben nicht alle XBR-Motoren
  • rolf werner
28 Mai 2006 19:43 #22424 von rolf werner
rolf werner antwortete auf Re: Ventilheber
Grüße Dich !
Du hast es getroffen. Leider steht in meinem Handbuch nichts mehr drin. Ich glaube ab Bj. 88 ist der De Kompressionshebel nicht mehr dran. Gute Fahrt weiter.
Ladezeit der Seite: 0.301 Sekunden
