XBR Speichenfelge (Infoanfrage)
  • Peppi
22 Mai 2006 01:15 #22095 von Peppi
XBR Speichenfelge (Infoanfrage) wurde erstellt von Peppi
Ave XBR-Mopedgemeinde,
ich benötige einige Infos über die XBR Speichenräder:
Länge (mm), Stärke (mm) und die Anzahl der Speichen vom jeweiligen Vorder-
und Hinterrad.
Gruß Peppi
  • Jörg
22 Mai 2006 08:08 #22096 von Jörg
Nichts für ungut, aber kannst Du nicht zählen, bzw. messen.
  • mrairbrush
22 Mai 2006 09:06 #22100 von mrairbrush
mrairbrush antwortete auf Re: XBR Speichenfelge (Infoanfrage)
Wieder eine typische Antwort in diesem Forum auf eine normale Frage.
Peppi: Vermutlich hast Du noch keine Speichenfelgen, daher kannst Du sie nicht zählen. Aber soweit denkt ja keiner hier.
Kann ich gerne für Dich mal nachzählen. Bei der Länge ist das so eine Sache, da ja ein Teil der Speiche in die Felge geht. reicht dir der Abstand Felge -Nabe?
Stärke schaue ich auch gerne nach.
  • mrairbrush
22 Mai 2006 12:25 #22106 von mrairbrush
20 Stück auf jeder Seite. Sowohl hinten wie auch vorne.
Somit 40 pro Rad
  • Jörg
22 Mai 2006 12:41 #22109 von Jörg
@mrairbrush: T`schuldigung, aber ich habs doch gesagt, Du denkst einfach weiter wie der normale XBR/Clubbi Fahrer.
  • HarriS
22 Mai 2006 13:29 #22113 von HarriS
HarriS antwortete auf Re: XBR Speichenfelge (Infoanfrage)
Wenn er was von Speichen wüßte, dann hätte er gesagt es gibt 6 verschiedene Sorten beim XBR Laufradsatz.
Leider weiß ich die Länge und Durchmesser nicht, da mein Satz Top ist und ich zum Ausmessen keine rausnehmen werde.
so, aber vielleicht als kleine Information
Für das Vorderrad werden 20 Stück vom TypA und 20 Stück vom TypB benötigt.
Für das Hinterrad werden 4 unterschiedliche Speichensorten verwendet (je 10 Stück).
Wenn der Bedarf bestände würde ich im Winter je Typ eine rausnehmen und nach Muster bestellen.
  • Peppi
22 Mai 2006 13:35 #22115 von Peppi
Hallo erstmal,
danke für die Antwort. Welchen Durchmesser (mm) haben denn die Speichen?
Und wie lang (mm) ist eine Speiche? -es wird die genaue Länge (mm) im ausgebauten Zustand benötigt.
P.s. Jörg, wenn man nicht gezielt auf eine Frage antworten kann oder will,
sollte man besser den "Mund" halten!
Gruß Peppi
  • DanielR
22 Mai 2006 14:03 #22117 von DanielR
DanielR antwortete auf Re: XBR Speichenfelge (Infoanfrage)
"Aha", "den" "Mund" "halten", "so" "so"...
blogs.23.nu/demagoge/stories/10187/
"daniel"
  • Jörg
22 Mai 2006 14:31 #22119 von Jörg
"Peppi", nennst Du Dich auch "mrairbrush"
  • Peppi
22 Mai 2006 17:48 #22131 von Peppi
Ave Jörg,
Peppi ist Peppi und Mrairbrush ist Mrairbrush.
Gruß Peppi.
  • mrairbrush
23 Mai 2006 21:31 #22173 von mrairbrush
Harry S hat die Frage ja nun recht gut beantwortet. Wenn es verschiedene Sorten gibt haben die vielleicht auch noch unterschiedliche Stärken?
Ladezeit der Seite: 0.498 Sekunden
