Alberts Edelstahlkrümmer
  • Klaus
25 Jan. 2002 18:36 #2191 von Klaus
Alberts Edelstahlkrümmer wurde erstellt von Klaus
Hallo Leute,
würde gerne mal mit denen Erfahrungen austauschen die Alberts Edelstahlkrümmer erstanden haben.Die Passgenauigkeit ist wunderbar ebenso der Sound.
Habe heute das erste mal gute Bedingungen ( Sonnig 7 Grad und trockene Straßen) für einen Fahrtest gehabt. Muß sagen der Motor dreht bis 5000 U/min subjektiv etwas besser danach aber völlig zugeschnürt.Dreht nur sehr mühsam ab 6000 bis 7000 U/min dann ist Schluß. Vorher drehte der Motor von 5000 - 8000 U/min gut bis sehr gut hoch auch noch im letzten Gang erreichte er die 8000 U/min und 105-108 mph.
Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht?
Gibt es eventuell Abhilfe? ( ohne den alten Krümmer wieder zu montieren).
Mit Clubbigrüßen Klaus
  • Elmar
26 Jan. 2002 13:50 #2195 von Elmar
Elmar antwortete auf Re: Alberts Edelstahlkrümmer
Hallo Alle!
Gute Frage, Klaus! Ich freu mich auch schon auf den Krümmer und kann mit dem Originalkrümmer zwar nur 105 und nicht 108 mph für die GB bestätigen (Reifengrösse?Luftdruck?? Fahrergewicht&Grösse?), aber wenn das mit dem schicken "Albertkrümmer" so ohne weiteres nicht geht (Was auch irgendwie logisch ist: Lauf Du mal mit ner extra neuen Luftröhre fürs Ausatmen los...), würd mich die nötige Einstellung für Standard-500er-Sonst- Originalzustand-Motoren auch massiv interessieren. Ich tipp mal auf 2 andere Düsen. Weiss einer was genaues?
grüsse!
  • Johannes Dolecek
26 Jan. 2002 16:44 #2196 von Johannes Dolecek
Johannes Dolecek antwortete auf Alberts Edelstahlkrümmer und die Strömungstheorie
Hallo, das ist immer so eine Sache mit dem Tunen:
Da der Krümmer einen wesentlich größernen Durchmesser als der Oginol hat gibt es eine harte Kante am Auslaß und das ist Leistungsmindernd. Der Tuner schleift sowas weg.
Andere Alternative: bei Wunderlich gibt es für diesen Zweck für die SR eine strömungsoptimierte Düse die den Übergang von Auslaß in Krümmer realisiert.. vielleicht kann man die an die XBR adaptieren.
ansonsten ist schon klar, wenn man Hinten aufmacht, muß man auch vorne mehr reinschütten...
Siehe dazu auch den Test bei Motorrad zu den Tuning Lufis. Auch da gilt ohne Fleiß kein Preis....
Also dann mal fröhliches experimentieren...
Also bei mir ist irgendwann (2003?) folgendes geplant: Clubbi mit 600er Satz, überarbeitetem Ein und Auslass, Albert-Krümmer Choice-Vergaser....
buub buub buub
  • Johannes Dolecek
26 Jan. 2002 17:06 #2197 von Johannes Dolecek
Johannes Dolecek antwortete auf Wunderliches
im 2000/2001er Katalog hat eine Düse mit Best Nr6024013 -DM 69 gekostet.
www.wunderlich.de Tel 02642-979-80 Fax -833
  • Volker
26 Jan. 2002 19:22 #2198 von Volker
Volker antwortete auf Re: Wunderliches
Tach Klaus
Hatte ähnliche Erfahrungen bei der ersten Probefahrt.Habe die Drehzahlschwäche aber den kalten Außentemperaturen (0°C) zugeschrieben.Albert meinte auf meine Anfrage , das er so etwas noch nicht festgestellt hätte. Ich denke mal man muß mit leben oder tiefgreifende Veränderungen am Motor machen,die sich nicht nur auf Düsen sondern auch auf den ganzen Ansaugtrakt beziehen.
Ich habe Mitte letzten Jahres eine andere Flöte im Endtopf montiert und die werde ich mal so pö a pö kürzen, so das sich das Volumen des Topfes vergrößert.Mal sehen was das bringt.
Im übrigen wäre es interessant mal etwas über Spülverhältnisse beim Einzylinder-Viertakter zu erfahren.Nicht jede Gegendruckverringerung bringt auch effektiv Leistung.Man denke mal an die ganzen Sportauspufftests in "Motorrad" wo auch nur ganz wenige Modelle was taugten und die meisten schlechter als die Serie abschnitten.
Vielleicht weiß Albert Schottmeier auch noch eine Lösung.
bub bub bub
Volker
  • Albert Schottmeier
27 Jan. 2002 12:53 #2202 von Albert Schottmeier
Albert Schottmeier antwortete auf Re: Wunderliches
Moin Moin,
Tip an Klaus erfolgte schon am 2.12.2001.
Kopf bearbeiten, Mikuni- Vergaser, Auspuff öffnen,
alles andere ist halber Kram.
Gruß Albert
27 Jan. 2002 17:38 #2204 von choice
choice antwortete auf Halber Kram?
hallo albert!
ich denke etwas mehr auskunft wäre jetzt aber schon anbebracht!! wenn ich recht informiert bin, hast du ja einen domi-motor in deiner clubby verbaut. der dreht ja von natur aus nicht so gut wie der originale motor. stimmt's? verwundert ja auch nicht bei deutlich längerem hub. könnte es sein, daß deine krümmer mit diesem motor besser harmonieren, als mit dem 75mm hub motor? hast du das mal getestet?
deine oben genannten massnahmen belaufen sich doch vorneweg auf eur 500,-. hätte das der gemeinde nicht schon vorher bekannt sein müssen?
  • ralf
27 Jan. 2002 21:23 #2205 von ralf
ralf antwortete auf Re: Halber Kram?
Na, da staun ich aber auch, was da nun alles notwendig ist um mit den Krümmern zufrieden zu sein..... Wenn das bereits am 2.12. bewusst war, dann wär das doch wirklich wie choice sagt von Interesse gewesen. Nun hab ich die Krümmer bestellt und bezahlt und weiss gar nicht mehr so recht, ob ich mich drauf freuen soll, weils ja ohne die von Albert vorgeschlagenen Eingriffe nur ne „halbe Sache“ ist....
  • Elmar
27 Jan. 2002 23:14 #2206 von Elmar
Elmar antwortete auf Re: Halber Kram?
HeJungs!
Wir finden schon was! Macht nicht gleich den Albert madig. Irgendwie muss ja Sound und Leistung auch mit so nem Teil zu machen sein/ simultan gehen, auch/selbst bei der GB. Lasst uns mal zusammen experimentieren und die Ergebnisse dann jeweils hier bekanntgeben. Wenns wieder warm genug ist und angemeldet genug, sollte das gemeinsam und mit ein wenig drauf geachtet, wer schon was gemacht / versucht hat, eine Sache von wenigen Wochen sein. Muss doch gehen, ohne dem Kopf die Jungfräulichkeit zu nehmen und das komplette Vergaserfunktionssystem zu wechseln, oder? Ich hab das jedenfalls nicht vor, weil sonst läuft sie ja (bisher noch original) recht gut. Im Zweifel vielleicht ja ne kleinserie umgebaute SR-Reduzierstücke von Wunderlich-Johannes, und fertig ist der Edelstahl-Albert-Johannes-Stutzen für die GB...
Grüsse !
28 Jan. 2002 14:55 #2209 von Albert Schottmeier
Albert Schottmeier antwortete auf Re: Halber Kram?
Hallo Ralf,
die Aussage halber Kram bezog sich auf Leistungssteigerung allgemein.
Als Techniker möchte ich am liebsten ohne finz.Limit arbeiten.
Geht leider nicht immer.
Es besteht aber auch die möchlichkeit sich langsam vorzutasten.
Gruß Albert
28 Jan. 2002 20:31 #2213 von choice
choice antwortete auf Re: Halber Kram?
ich will den albert nicht madig machen! etwas mehr info, was er alles probiert hat fände ich jetzt angebracht!
ich glaube nicht, dass eine kleine stufe im auslass der kiste 2000/min raubt.
es gibt meiner ansicht 2 möglichkeiten:
die krümmer sind zu dick
und / oder
die gesamtlänge der abgasanlage ist zu kurz!
mart!n's kiste sollte funktionieren, denn er will ja ja einen ovalen dämpfer von irgendwas grossem dranbauen. in die richtung wolte ich eigentlich auch und habe schon mit alberts krümmern geliebäugelt. die sache ist für mich nicht vorbei!
ich habe übrigens eine anlage mit 2 monster endtöpfen und originalen krümmern gebaut, das ging in verbindung mit einem mikuni tm 40 wirklich berauschend. vielleicht kommt das ding ja mal an einem leistungsprüfstand vorbei. nachteil: leise (pffft, pfffft, pfffft). aber lärm hätte ich ja auch nicht gesucht!
also jetzt lasst mal infos wachsen, was wer ausprobiert und am besten gleich mal noch auf den prüfstand, dann kreisen wir das problem ein!
  • Volker
01 Feb. 2002 19:03 #2233 von Volker
Volker antwortete auf Re: Halber Kram?
Tach, alle Albertkrümmerfahrer
Habe heute ordentlich gegast und bin eigentlich zufriedener vom Mopped abgestiegen als drauf.Der "optimale" Drehzahlverlauf hat sich meiner Meinung nur etwas nach unten verschoben.Der Power von sechs - bis achtausend U/min liegt jetzt so bei 4500 - 6000 U/min.Und die Kiste schüttelt mehr.
Ist natürlich alles nur dem Gefühl nach.Auf jeden Fall bleibt das Ding drunter und wenn man den besseren Sound noch mit in die Waagschale schmeißt ist er das Geld wert.
Also ausprobieren saolange das Wetter mitspielt und sich hier im Forum mitteilen !
Gruß an alle und speziell an Albert
Volker
Ladezeit der Seite: 0.595 Sekunden
