GB500 Batterieprobleme
- Klaus M.
13 Jan. 2002 12:25 #2147
von Klaus M.
GB500 Batterieprobleme wurde erstellt von Klaus M.
Hallo zusammen,habe ein Problem mit meiner Battarie. Die letzte Batterie war auch schon nach dem Urlaub trocken. Die neue , die eingebaut wurde ist jetzt wieder fast leer gewesen. Woran liegt das . Kein Riß im Gehäuse.
Liegt es am Regler? Wie prüfe ich? oder liegt es darasn, daß Sie über dem Motor liegt und zu warm wird und alles Verflüchtigt sich?
Wer kann mir weiterhelfen.
13 Jan. 2002 17:39 #2148
von Elmar
Elmar antwortete auf Re: GB500 Batterieprobleme
Hallo Klaus!
so ganz direkt kann ich Dir da nicht helfen, weil ich am Motorrad so ein Problem noch nicht hatte, aber vom Auto kenn ich das: Bei meinem alten Golf war der Laderegler an der Lichtmaschine, der die eingespeisten volt regelt, kaputt. Die Batterie bekam etwa 16 bis 18 volt statt der maximalen 14 oder so. Dadurch hatte die Batterie einen Verbrauch von ca. 1/2 Liter pro 100 KM (kein Scheiss). Wegen der ausdampfenden Schwefelsäure (wird eingekocht dann; ich dachte ja erst immer, der KAT ist kaputt, wegen dem massiven Faule-Eier-Geruch) sieht seitdem der Motorraum auch total toll aus, vor allem die leicht korrodierenden Teile...
Das ganze zieht auch massig Sprit, weil die Lichtmaschine immer voll-Last mitläuft, und der Leerlauf ist nicht sauber regelbar, weils sich immer aufschaukelt.
Vielleicht kann man das ja auf Motorräder übertragen.
elmar
elmar
- Volker
13 Jan. 2002 20:33 #2149
von Volker
Volker antwortete auf Re: GB500 Batterieprobleme
Tach
Elmars Kommentar trifft auch meine Vorstellung.Wie sonst soll der Pegel so schnell sinken wenn nicht durch verdunsten.Bloß wie siehts denn mit der Beleuchtung aus ,schwankt die Helligkeit oder ist sie stärker geworden als sonst?
PS.: Wie ist es denn in Hannover, Elmar?Kannste deine Schräglage in den vielen Kreisverkehren steigern?
Volker
Volker
14 Jan. 2002 21:08 #2152
von Elmar
Hi Volker & Gruss nach Minden!
Vielen Dank der Nachfrage, aber derzeit ergeben sich naturgemäß gesteigerte Schräglagen eher auf dem Fussweg oder durch billigen Fusel oder eine Kombi von beidem. Aber sonst ist alles im Lot...
Ahoi!
Ahoi!
- Uli
15 Jan. 2002 07:33 #2153
von Uli
Uli antwortete auf Re: GB500 Batterieprobleme
Tach zusammen, hallo Elmar,
es geht auch mit teurem Fusel oder einer Kombination aus beidem. Hab´ich gestern noch erlebt. Bis die Tage.
Herzlichen Gruß
Uli
Herzlichen Gruß
Uli
- Klaus M.
16 Jan. 2002 08:04 #2157
von Klaus M.
Klaus M. antwortete auf Re: GB500 Batterieprobleme
habe den Tip von Elmar einmal zu Herzen genommen und mir den Regler mal von einem Freund durchmessen lassen. .... und das isses (war´s) wohl. Denn der Ladestrom war doch etwas höher als 12-14 Volt!!!
Da wär es mir auch zu warm geworden auf langen Touren.
Jetzt muß ich mir noch einen Regler besorgen und dann hoffe ich, daß ich nicht mehr eine leere Batt. vorfinde.
Danke an alle Schräglagenfahrer.
Gruß klaus
Gruß klaus
- Volker
16 Jan. 2002 21:07 #2162
von Volker
Hi Klaus
Fein, das die Maschin nu wieder funktioniert.
Volker
Volker
Ladezeit der Seite: 0.373 Sekunden
