Leerlaufdüse
  • Pit
02 Jan. 2002 22:57 #2108 von Pit
Leerlaufdüse wurde erstellt von Pit
Hallole! Auch ich hab das bekannte Problem mit dem Absterben des Motors
im Leerlauf. Hab jetzt beim Vergaserreinigen festgestellt, Daß bei meiner XBR
noch eine 42iger Leerlaufdüse drin ist. Weiß jemand von Euch ob es diese 52iger
Leerlaufdüse auch irgendwo einzeln gibt, oder hat eventuell noch einer eine
rumliegen!? Danke im Voraus und gute Fahrt!!
PIT
  • Albert Schottmeier
03 Jan. 2002 10:43 #2111 von Albert Schottmeier
Albert Schottmeier antwortete auf Re: Leerlaufdüse
Moin Moin,
hat jeder freudliche Honda Händler rumliegen.
Preis: 6,47 Euro.
Suchhilfe: 99103-440-0520
Ventilspiel 0,15/ 0,17 mm
Gemischschraube 2 Umdr. offen
Hauptdüse 158
Düsensatz 16020-MK4-305 14,94 Euro
Gruß Albert
  • Bernd
08 Jan. 2002 16:01 #2123 von Bernd
Bernd antwortete auf Re: Leerlaufdüse
Frohes Neues!
Ich weiß, es gab schon hunderte von Fragen und Antworten zur Düsenvielfalt bei XBR und Clubbi.
Da es aber jetzt mal wieder Thema ist und meine Clubman auch gern ausgeht, die Frage nach der richtigen Haupt- und Leerlaufdüsenbestückung bzw. dem richtigen Düsensatz.
Ich habe eine offene Clubman Version mit Sekundärluft-Abgasreinigungsanlage. Die 150er Hauptdüse habe ich beim Entdrosseln durch eine 145er Hauptdüse ersetzt. Die Leerlaufdüse habe ich beim Entdrosseln nicht gewechselt, weiß daher auch nicht welche Größe drin ist.
Bernd
08 Jan. 2002 17:03 #2124 von Albert Schottmeier
Hallo Bernd ,
auch bei Clubman gilt Hauptdüse 158
Leerlaufdüse 52
Ventilspiel Einlaß 0,15mm
Auslaß 0,17 mm
Gemischregulierschraube 2 Umdr.geöffnet (Anschlag entfernen)
Düsensatz Nr.16020-MK4-306
Vergaser ausbau wurde schon oft beschrieben.
Bei einer XBR geht es leichter.
Meine Bestzeit Vergaser aus u.einbau mit Düsen wechseln
bei der GB500 19 min.
Es erleichtert Dir die Arbeit wenn Du mich anrufst, wenn Du den Tank abgebaut hast.
Gruß Albert
Ladezeit der Seite: 0.310 Sekunden
