endtopf abnehmen!?
- Scharlachrot
da ich auf mein neues ritzel warten muss, habe ich jede menge zeit mein mopped schön zu machen
ich habe als erstes die schellen an der verbindung zum krümmer gelöst und dann die schrauben an den fußrasten. aber sie wollen sich nicht bewegen. mache ich etwas falsch?
schönen abend,
Simon
- silver
das ist normal, daß sie sich nicht bewegen,sind ja aus Metall! kleiner Scherz, sorry!
Schellen gelöst und Schalldämpfer vom Rastenträger losgeschraubt, gut..dann den Schalldämpfer vorsichtig nach links und rechts hebeln und versuchen, leicht zu verdrehen, dabei nach hinten ziehen. Vorsicht, irgendwann kommt er!, ganz sicher!
- Scharlachrot
ich habe ein bisschen wd40 beigegeben und werde mal bis morgen warten...
bevor Du Dir evtl. was an den Krümmern verbiegst, vielleicht einfach mal gesamte Auspuffanlage abbauen. Kannst Du gleich viel freier am Topf drehen.
locker flockig abbauen allerdings nur, wenn die Schrauben vorn am Zylinder halbwegs leichtgängig sind, man beim ersten Drehen schon sehen kann, dass sich nur die Mutter dreht und nicht der Bolzen und alles nicht festgegammelt (ACHTUNG!!!!!! wenn festgegammelt, könnte es sein, dass Du statt mutter loszudrehen gleich den Stehbolzen abreisst oder im Minderschweren Fall den STehbolzen mit rausdrehst. Das ist superschlecht dann (abriss).
In dem Fall lieber Muttern präventiv mühselig sprengen und Gewinde mit Drahtbürste und Liebe gängig machen und neue Muttern drauf).
Falls Abschrauben vorne gut geht, kannst Du auch die Krümmer mal von der innenseite putzen, die Befestigungsteile vorn stahlbürsten und schick mit Auspufflack überarbeiten und ausserdem mit neuen Zylinder-Krümmer-Kupferdichtungen (Paar für ca. 1,50 eur bei grösseren Motorradersatzteilfritzen-Ketten) gleich vorne vernünftig dicht machen, dann knallt die Gute auch nicht so oft wegen Nebenluft. Das sind so Kupfer-Quetsch-Dichtungen, die alten findest Du plattgedrückt am Zylinder, wenn der Krümmer weg ist. Kann man so rausprökeln.
grüsse von einem der an der alten xbr nen halb abgerissenen stehbolzen hat und noch nicht weiss wie der rest rausgeht.
elmar
Nachricht bearbeitet (03-20-06 19:34)
- Scharlachrot
das thema war ja schon öfters auf dem tisch... aber hat mitlerweile jemand einen vernünftigen lack gefunden, der einigermaßen gut auf dem entopf aussieht? meiner hat nämlich wieder dermaßen viel rost angesetzt, ich weiß nicht, wie lange das halten wird, wenn ich dem wieder mit der stahlwolle zu leibe rücke...
bei der XL, die ich gerade zu Schanden bastele, sind alle 4 festgegammelt gewesen und mitsamt den glücklicher-/überraschenderweise leichtgängigen Bolzen kpl. aus dem Zylinder rausgekommen. Die Muttern sind keinen Fatz mehr zu bewegen, auch nicht nach Tagen in WD40-Bad. Vermutlich kommen gleich neue Bolzen rein.
Nachricht bearbeitet (03-20-06 22:15)
- Scharlachrot
- Mordred
Wie kann ich denn am besten so ne Mutter sprengen????
Auch wenn ich damit wohl zum, Händler gehen werde würde ich es gerne von Euch wissen
Gruß Marc
Lang nichts mehr gehört von Dir.
Also: Mutternsprenger sind solche dinger hier (blosses beispiel):
cgi.ebay.de/Mutternsprenger-geschmiedet-...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Inwieweit es da Qualität und Plunder gibt, wäre jetzt die Frage an die Fachleute aus dem MAschinenbau hier im Forum. Wahrscheinlich vor allem hinsichtlich Grösse (wg. Anwendbarkeit am Moped) und Härte der Klinge interessant.
Nachricht bearbeitet (03-21-06 00:11)
- Mordred
Aber ich hoffe ne Moppedwerksatt soll sowas wohl haben! ...
Aber vielen Danke!
Gruß aus Osnabrück!
- Scharlachrot
ich habe ersteinmal bemerkt, dass meine krümmer mit den endtöpfen verschweißt wurden (toll!) also habe ich die gesammte anlage in einem stück abgenommen und so mit stahlfix saubergemacht.
dann die hinterseite der töpfe mit auspufflack lackiert und jetzt muss alles ersteinmal ein wenig trocknen.
allerdings wollten nicht alle bolzen, wie ich wollte. bei den jeweils unteren konnte man die muttern einfach abdrehen, nur bei den beiden oberen kam gleich der ganze bolzen raus. was soll ich jetzt machen? irgentwie neue bolzen besorgen oder die beiden so wieder reinschrauben?
mfg
Simon
- Stephan
Freu Dich, wenn die Gewinde im Kopf tacko sind.
Grüße,
Stephan
- silver
geschweißte einteilige Auspuffanlage mit Schelle??? Grübel
- Scharlachrot
hauptständer festgeschweißt hat...
- silver
- Scharlachrot
- Daniel R
daniel
- Daniel R
Yeaaaaaaahhhh!
Fährt gut, sogar die Elektrik funktioniert, obwohl ich ohne die Kabelfee das übliche Gefrickel beim Superbikelenkeranbau überstehen musste. War ein hartes Brot, wieder 1000 Haare weniger auffem Kopp...
Aber jetzt ist alles gut, gleich mal Öl gewexelt (auch die Frischölspende für die Götter des Garagenbodens wurde nicht vergessen, Deckenspenden sind ja nur was für Adepten höherer Weihen...), jetzt muss ich noch den etwas unruhigen Leerlauf kurieren (vermutlich der böse chokezug, der irgendwo hakelt).
Also, Klaus, wenn du das liest - sie ist wieder on the road!
Das Kennzeichen hab ich aufbewahrt, kriegst du beim nächsten Treff.
daniel
- Scharlachrot
aber ich bin recht zuversichtlich, denn mein baby wurde eher weniger gefahren (16tkm) und stand dafür mehr rum...
euch einen schönen abend
Simon
- Tingler
- mrairbrush
