HILFE - Entdrosseln, Probleme mit Vorderbremse etc.
- Manuel Schweer
26 Aug. 2005 20:51 #18253
von Manuel Schweer
HILFE - Entdrosseln, Probleme mit Vorderbremse etc. wurde erstellt von Manuel Schweer
ich hab eine 27 PS Version der XBR.
Öfters lese ich was von entdrosselten Maschinen. Wie entdrossel ich die 27 PS Version? Muss ich da großartige Dinge machen wie z.B. die Nockenwelle austauschen?
Meine Vorderbremse macht was sie will. Mal bremst sie wie eine 1, ein andere mal zieh ich sie voll durch und NICHTS... Was wird das Problem sein? Bremsflüssigkeit oder ein ernsthafter Schaden?
Mein Hinterrad ist abgefahren. Ich brauche einen neuen Reifen. Wo bekomme ich den her und wieviel Kosten kommen ink. Montage auf mich zu?
Hat jemand noch einen dichten Benzinhahn? Meiner hat den Geist aufgegeben...
ICQ: 100614725
E-Mail: schweer@freenet.de
ICQ: 100614725
- Manuel SChweer
26 Aug. 2005 21:17 #18254
von Manuel SChweer
Manuel SChweer antwortete auf Re: HILFE - Entdrosseln, Probleme mit Vorderbremse etc.
Ok, das mit der Bremse hab ich jetzt hier nachgelesen. Puh, dachte schon es wär was kaputt.
26 Aug. 2005 23:00 #18255
von HarriS
HarriS antwortete auf Re: HILFE - Entdrosseln, Probleme mit Vorderbremse etc.
wie immer zunächst strukturieren
1. das Notwendige 2. das Nützliche 3. das Angenehme
zu 1
Sprit ablassen
und nachlesen unter der Suche Funktion zum Thema Benzinhahn
es sind dort diverse Möglichkeiten angezeigt, vom Einbau eines Neuen Dicht- O- Rings über Fremd/ Zubehör- Hähne bis zum Hinweis, daß man einen intakten original Benzinhahn nur im Ausnahmefall hergibt.
Bremse machen lassen,
bei Deiner Fehler- Beschreibung, die sich offenbar durch Nachlesen schon scheinbar gelöst hat, ist vielleicht zusätzliche Hilfe (egal ob Professionell oder nicht Professionell) angeraten.
Hinterreifen
gibt es bei diversen örtlichen Reifendiensten (Preisnachfrage lohnt) von 60 -120 Euro (Preisangabe ist jetzt eine ganz grobe "Hausnummer" die durch unterschiedliche Fabrikate oder unterschiedliche geforderte Montage von Aufziehen, Wuchten bis kpl Radausbau stark variiert).
zu 2
jetzt Fahren
zu 3
Entdrosseln
nur die Motornummern PC 15- 63 fortfolgende lassen sich ohne Nockenwellentausch entdrosseln. Diese Motoren waren in den Fahrgestellen PC- 15- 81 eingebaut.
(Falls es sich um einen Motor PC 15- 53 mit 27 PS handelt, ist es ein ehemaliger 44 PS Motor, der auf den Stand wie PC15- 63 gedrosselt wurde.)
Alle übrigen serienmäßigen 27 PS Motoren sind auf einen Nockenwellentausch zur Entdrossellung angewiesen.
Gruß Harri
zu 1
Sprit ablassen
Hinterreifen
zu 2
jetzt Fahren
zu 3
Entdrosseln
Gruß Harri
- Manuel Schweer
27 Aug. 2005 11:58 #18260
von Manuel Schweer
Manuel Schweer antwortete auf Re: HILFE - Entdrosseln, Probleme mit Vorderbremse etc.
Danke für die schnelle Hilfe. Auch an die aus Siegen per ICQ.
Ihr seid die besten!
Ich krieg die XBR schon wieder mit eurer Hilfe fit.
Ladezeit der Seite: 0.343 Sekunden
