Schwingenlager ausgelutscht...
- Ulireg
21 Juni 2000 00:00 #180
von Ulireg
Schwingenlager ausgelutscht... wurde erstellt von Ulireg
Geschrieben von Ulireg am 21. Juni 2000 02:30:12:
Hi, XBR'ler
Mein Hinterrad wackelt wie n rohes Ei!
- na ja - Ursache is klar ; hab aber kein WHB.
wie siehts denn im inneren der Schwinnge aus?
- kann man die Lager nachstellen
- oder muss man se erneuern
- was is'n da drin (Walzenlager?)
für Tips & Tricks Thanks im vorraus.
Hi, XBR'ler
- JB
21 Juni 2000 00:00 #182
von JB
JB antwortete auf Re: Schwingenlager ausgelutscht...
Geschrieben von JB am 21. Juni 2000 21:02:32:
Als Antwort auf: Schwingenlager ausgelutscht... geschrieben von Ulireg am 21. Juni 2000 02:30:12:
Hi, XBR'ler
Die "Lager" kann mann leider nicht nachstellen,
es sind nur einfache Kunststoffhülsen.
An den Außenseit werden sie durch eine Art Simmerring
abgedichtet.
Also Schwinge ausbauen Hülsen heraus schlagen.
Neue Hülsen und Simmerringe einsetzen ( ca 65 DM bei Hona).
Nach dem Zusammenbau Lager mit Fett schmieren.
Der Schmiermippel sitzt mitten unter dem Schwingenlager !
Tipp : Regelmäßig mit der Fettpresse nachfetten ( ca 2000 km )!!
dann halten sogar diese einfachen Lager recht lange.
Hi, XBR'ler
abgedichtet.
- Petra
23 Juni 2000 00:00 #194
von Petra
Petra antwortete auf Re: Schwingenlager ausgelutscht...
Geschrieben von Petra am 23. Juni 2000 22:51:16:
Als Antwort auf: Re: Schwingenlager ausgelutscht... geschrieben von JB am 21. Juni 2000 21:02:32:
Die Plastikteile lassen sich auch gegen Nadellager aus dem Zubehörhandel austauschen. Die sind kaum teurer als die Orginalteile von Honda, aber langlebiger.
- JB
26 Juni 2000 00:00 #206
von JB
Geschrieben von JB am 26. Juni 2000 21:34:18:
Als Antwort auf: Re: Schwingenlager ausgelutscht... geschrieben von Petra am 23. Juni 2000 22:51:16:
Wer biete einen solchen Umbausatz für die XBR ?
Oder welche Nadellager passen Nr. ?
- Petra
30 Juni 2000 00:00 #214
von Petra
Geschrieben von Petra am 30. Juni 2000 12:06:32:
Als Antwort auf: Re: Schwingenlager ausgelutscht... geschrieben von JB am 26. Juni 2000 21:34:18:
Die Lager meiner XBR wurden 1994 bei Mototreff Staller in Holzkirchen ausgetauscht ( www.honda-mototreff.de ). Am besten dort mal nachfragen: Tel. 08024/8071
- Ulireg
12 Juli 2000 00:00 #231
von Ulireg
Ulireg antwortete auf so denn...
Geschrieben von Ulireg am 12. Juli 2000 01:10:22:
Als Antwort auf: Re: Schwingenlager ausgelutscht... geschrieben von Petra am 30. Juni 2000 12:06:32:
jo, hab nu die orischinolen von nem Motorraddantler von Hondas:
48,30DM vom 10.07.2000 (Paar)
na ja für 2 so Rohre (mit Bund) - stolzer Preis !!!
übrigens wären auch Messing-Buchsen möglich?
MFG ulireg
MFG ulireg
Ladezeit der Seite: 0.564 Sekunden
