Mikuni - besser spät als nie
- Jörg
24 Apr. 2005 13:30 #15745
von Jörg
Jörg antwortete auf Re: Mikuni - besser spät als nie
@Choice, hast Du eine Erklärung für den schwer drehbaren Gasgriff, kann das wirklich an der Vergaserfeder liegen.
- Franz-Josef Gehle
24 Apr. 2005 14:51 #15746
von Franz-Josef Gehle
Franz-Josef Gehle antwortete auf Re: Mikuni - besser spät als nie
bevor hier alle über mich schreiben, wollte ich mich nun auch mal selbst in die Diskussion einschalten.
Ich habe meinen Mikuni-Vergaser an der Clubman im März 2004 von Choice zuschicken lassen und habe ihn bei einer Werkstatt einbauen lassen.
Ich bin damit bis jetzt ca. 3000 Meilen problemlos gefahren.
Der Vergaser liefert gerade im unteren Drehzahlbereich mehr Drehmoment als der Original-Vergaser. Das Ansprechverhalten hat auch merklich verbessert.
Das einzige, was wirklich nervig ist, und was auch Elmaro und Jörg festgestellt haben, ist, dass der Kraftaufwand das Gas aufzuziehen, schon ereblich höher ist, als beim Original-Vergaser.
Ich habe mich weitestgehend daran gewöhnt. Aber als meine Schwester mal 50 Km mit meiner Maschine in den Dolomiten gefahren ist, war Ihr einziger Kommenta: "Damit kannst du selber fahren! Das Gas ist mir zu schwergängig!".
Jetzt frage ich mich, ob ich ein Exemplam mit besonders harter Feder erwicht habe, oder ob das bei Mikuni-Vertgasern generell so schwergänigig ist?
Bis dann,
Franz-Josef Gehle
Bis dann,
Franz-Josef Gehle
- Robert
24 Apr. 2005 16:17 #15747
von Robert
Robert antwortete auf Re: Mikuni - besser spät als nie
@Johannes: die Salzsäule, das war seine Frau. Der glückliche, kicher....
- dieter
24 Apr. 2005 16:53 #15748
von dieter
dieter antwortete auf Re: Mikuni - besser spät als nie
@ Franz-Josef Gehle:
Auch bei mir ist der Kraftaufwand beim Gasgeben deutlich
größer als beim Original. Wäre interessant, ob man die Vorspannung der Feder verringern kann. Müsste eigentlich möglich sein, da wir ja einen desmodromische Gasbetätigung haben.
Ich habe auch festgestellt, das daß Ansauggeräusch beim vollen Beschleunigen
deutlich härter klingt als vorher.
Dieter ( der mit dem Mikuni glücklich ist )
- Helmut
24 Apr. 2005 18:37 #15749
von Helmut
Helmut antwortete auf Re: Mikuni - besser spät als nie
Wer den Mikuni nicht aufziehen kann, hier die Lösung. Wenn man in der Schule aufgepasst hat, dann weiß man: Kraft x Kraftarm = Last x Lastarm
Deshalb als einfachste Lösung den Kraftarm verlängern, d.h. dickeres Gasgriffgummi setzen und gut is!
- OHNI
26 Apr. 2005 16:35 #15804
von OHNI
OHNI antwortete auf Re: Mikuni - besser spät als nie
Gude.Habe den Mikuni zeit 1 Jahr.Bin total zufrieden.30er.LLD. 140erHD.Hatt Schotti eingedüst.Sprittverbrauch je nach Fahrweise 4-5 Ltr.
26 Apr. 2005 23:23 #15819
choice antwortete auf Re: Mikuni - besser spät als nie
memmen! volle leistung fordern und dann nicht mal gegen so ne kleine feder ankommen.
im ernst: ich muss meine einbaubeschreibung ändern. der mikuni hat 3 nasen, an denen die feder eingehängt werden kann. werksseitig ist die feder so stark als möglich vorgespannt. wenn man öffner- und schliesserzug verwendet, kann man auf die geringste vorspannung entspannen. sorry, sorry, sorry, hab' ich einfach vergessen.
ein weiterer grund könnte zuwenig spiel an öffner- und schliesserzug sein, ist aber bei der verwendung der originalen züge nicht möglich.
verschleiss der züge ist auch noch möglich.
- Wolfgang Rau
27 Apr. 2005 07:13 #15826
von Wolfgang Rau
Wolfgang Rau antwortete auf Re: Mikuni - besser spät als nie
Es gibt nicht nur die Möglichkeit die Vorspannung zu ändern sondern auch noch mittlere und weiche Federn einzusetzen. Gibt´s zum Beispiel beim Stephen Topham.
PS. Habe an meiner GUZZI zwei solcher Vergaser, dort weiß man erst was schwer geht.
- Franz-Josef Gehle
27 Apr. 2005 07:27 #15828
@Choice:
den Vorschlag mit der weicheren Feder hat Peer-Ole mir auch schon gemacht.
Was mich in diesem Zusammenhang nur interessieren würde?
Was für Problem/Nachteile fängt man sich ein, wenn man eine weichere Feder verbaut? Warum wird von Mikuni serienmäßig die härtestet Feder verbaut?
Will Mikuni seine Kunden nur zum unfreiwilligen Tennisarm-Training zwingen, oder haben die sich was dabei gedacht?
Danke für die Antwort im Voraus,
Franz-Josef Gehle
@Choice:
Franz-Josef Gehle
27 Apr. 2005 07:56 #15830
Harri antwortete auf Re: Mikuni - besser spät als nie
Die Frage ist eigentlich schon oben beantwortet. Den Vergaser kann man bei einzug oder auch zweizug Gasgriffen verwenden.
Die Feder ist in der Werksgrundeinstellung für einen Einzug Gasgriff ausgelegt, das heißt die Feder muß beim Gaswegnehmen alles und zusätzlich noch den Widerstand des ganzen Zuges mit zurückziehen und daß in einer akzeptablen Geschwindigkeit. Das kann Kraft brauchen.
Bei einem Zweizugasgriff brauchst Du eigentlich fast gar keine Rückzugkräfte der Feder (allenfalls das bischen um den Rest des Spiels der Züge zurückzuziehen), da der andere Schliesser-Zug den Rückzug zwangsweise erledigt.
Gruß Harri
Gruß Harri
27 Apr. 2005 16:08 #15846
fast! es muss aber sichergestellt sein, dass der schieber zu fällt. und da ist dann noch der unterdruck, der eben den schieber ans vergasergehäuse saugt und für zusätzliche reibung sorgt. deshalb: feder entlasten und immer mit öffner/schliesserzug fahren. die weiche feder ist möglicherweise zu weich, um eine 100% betriebssicherheit zu gewährleisten.
kleiner einschub: in den usa wird dieser vergaser, wegen der befürchtung man könnte verklagt werden, von mikuni nicht mehr vertrieben.
Ladezeit der Seite: 0.639 Sekunden
