Montage eines Lenkerendenspiegels
- Dirk
19 Sep. 2001 02:41 #1476
von Dirk
Montage eines Lenkerendenspiegels wurde erstellt von Dirk
kann mir jemand sagen,wie man bei der Clubman die Befestigungen der Lenkerendengewichte aus den Lenkerhälften entfernt,um stattdessen einen Lenkerendenspiegel zu montieren?
Dirk
Dirk
- Mart!n
19 Sep. 2001 09:28 #1477
von Mart!n
Mart!n antwortete auf Re: Montage eines Lenkerendenspiegels
eine lange schrabe mit 6er gewinde in den halter schrauben, damit man mit der zange ziehen kann.
den griffgummi etwas aufrollen bzw. auf der rechten seite das gasgriffrohr entfernen.
dann hast du unten und oben im lenkerstummel eun loch vor dir in das die haltezungen des halterings ragen.
mit nem kleinen schraubendreher nach innendrücken, dann lässt sich das innengewicht rausziehen.
schöne grüsse
schöne grüsse
- Albert Schottmeier
19 Sep. 2001 09:54 #1478
von Albert Schottmeier
Albert Schottmeier antwortete auf Re: Montage eines Lenkerendenspiegels
Moin Moin,
sollten die Finger nicht kräftig genug sein benutze einen Gleithammer.
Gruß Albert
Gruß Albert
- Dirk
20 Sep. 2001 04:34 #1479
von Dirk
Dirk antwortete auf Re: Montage eines Lenkerendenspiegels
Moin,
vielen Dank für den Tip. Werde es baldmöglichst ausprobieren !
Dirk
Dirk
Ladezeit der Seite: 0.278 Sekunden
