Leistungsverlust ab 4800 bis 5200
  • Jochen
22 Mai 2000 00:00 #144 von Jochen
Leistungsverlust ab 4800 bis 5200 wurde erstellt von Jochen
Geschrieben von Jochen am 22. Mai 2000 18:42:43:
Mein GB 500 hat Leistungsverluste zwischen 4800 und 5200 U/min (Ruckeln)
Falls jemand das Problem kennt bitte kurze Email an mich. Vieleicht mit Lösungsvorschlag.
Gruß Jochen
  • Kai Pattis
26 Mai 2000 00:00 #148 von Kai Pattis
Kai Pattis antwortete auf Re: Leistungsverlust ab 4800 bis 5200
Geschrieben von Kai Pattis am 26. Mai 2000 10:17:36:
Als Antwort auf: Leistungsverlust ab 4800 bis 5200 geschrieben von Jochen am 22. Mai 2000 18:42:43:
Problem habe ich bei meiner XBR nach frischer Kopfüberarbeitung auch gerade!
1. Ventilspiel (nach Einfahren des Kopfes) nicht mehr vorhanden - Einstellen!
2. Vergaserbedüsung mit 152er Hauptdüse (vorher keine Probleme) nun wahrscheinlich zu mager - Vergaser reinigen, Gasschiebermembran auf Risse prüfen und ggf. Bedüsung auf 158er Hauptdüse ändern.
3. Gemischregulierschraube nur 2U offen.
Keine Ahnung wie das auf die schöne Clubman passt...
Kai
  • Jochen
26 Mai 2000 00:00 #150 von Jochen
Jochen antwortete auf Danke !!!
Geschrieben von Jochen am 26. Mai 2000 18:39:20:
Vielen Dank für die Hilfe,
das Quiz hat sich aufgelöst. Es lag am Schwimmer des Vergasers. Dieser hatte sich im laufe der Jahre und einiger Einstellarbeiten wohl etwas verbogen, so daß er bei Erwärmung des Motors keine komplette Füllung des Schwimmers mehr zuließ. Nachdem nun eine leichte und vorsichtige Korrektur statt gefunden hat, geht "Sie" wieder wie der Teufel.
Danke
und allen immmer das nötige Stück Asphalt unter die Reifen.
Gruß Jochen
Gruß Jochen
Ladezeit der Seite: 0.442 Sekunden
