noch mal Schwingenlager
  • niXBlickeR
15 Dez. 2004 13:29 #14060 von niXBlickeR
noch mal Schwingenlager wurde erstellt von niXBlickeR
wenn man die plastbuchsen ausgebaut und zersägt hat, dann sollte man die (jetzt eig. nicht mehr benötigten) hülsen nicht wegwerfen.
man kann damit noch die fußrasten optimieren.
eine hintere raste klapperte, weil schon eine kleine furche im aluminiumrastenträger ist. die unterlegscheibe zwischen rastengummi und aluträger ist aus eisen und stark rostig.
daher wirkt diese scheibe wie ein reibeisen ggü dem alu.
wenn man jetzt 2-3mm dicke scheiben von der hülse absägt, diese leicht gefettet zwischen orig.-u-scheibe und rastenträger einsetzt (etwas mühselig, fummelig und kraftanstrengend) , dann hat man:
evtl. vorhandenes klapperspiel beseitigt
und richtige 'schnapp'-rasten.
(das soziusrastenumlegen macht dann richtig spaß)
bei den vorderen rasten hab ich das auch gemacht...
gruß
martin
Ladezeit der Seite: 0.299 Sekunden
