XBR Fahrwerkstuning
- mark Lönnies
28 Aug. 2001 20:48 #1356
von mark Lönnies
XBR Fahrwerkstuning wurde erstellt von mark Lönnies
Hallo Leute,
seit dem ich keine Fireblade mehr habe, muss immer öfter meine gute alte (86er) XBR zeigen was sie kann. Grundsätzlich klasse, aber doch etwas wackelig bei forscher Gangart. Wer hat gute Tips bezüglich Gabel, Federbeine, Lager, Reifen oder Umbauten (Harris - lechz). Danke, blubb blubb blubb
28 Aug. 2001 22:01 #1360
Johannes antwortete auf Re: XBR Fahrwerkstuning
Vorne WP Federn ohne die Hülsen, Gabelölstand 140 mm, evtl etwas weiter durchstecken (5 mm), hinten Konis (gibts nur noch gebraucht). Emil Schwarz bringt per Lenkkopflager und angepassten Nadellager in der Schwinge Ruhe ins Geschäft, siehe TechNtest Seite. Reifen BT 45.
und Gas
bubub bubububub
Jo
PS: mein Tuning: Scottoiler und K&N Motorentlüftung von Wunderlich....
und Gas
bubub bubububub
Jo
28 Aug. 2001 22:51 #1361
choice antwortete auf konis
- mark Lönnies
29 Aug. 2001 09:03 #1366
von mark Lönnies
mark Lönnies antwortete auf Re: konis
Was taugen denn wohl die Hagon-Stossdämpfer von Gericke?
- Stefan
29 Aug. 2001 09:29 #1367
von Stefan
Stefan antwortete auf Re: konis
Hallo Choice,
wie ist denn die Bezeichnung der Koni's und wie der Preis?
Danke Stefan
Danke Stefan
- Armand
29 Aug. 2001 18:52 #1373
von Armand
Armand antwortete auf N
Tuning durch Motorentlüftung?
Wie geht das?
Armand
Wie geht das?
Armand
- Klaus
29 Aug. 2001 21:50 #1374
von Klaus
Klaus antwortete auf Re: K
Tuning durch Motorentlüftung? Würd mich auch interessieren.
Klaus
Klaus
31 Aug. 2001 19:04 #1385
choice antwortete auf Re: K
an stefan: schau auf unserer site nach :
www.mainjet.de
, aber vorab dm 588,-. bezeichnung koni 7610-1511 SP8
zu k&n: die motorentlüftung drückt ölnebel in den filterkasten (geschlossene motorentlüftung). dieser wird angesaugt und verbrannt. dies ist kein ideales gemisch, ergo schlechtere verbrennung und weniger leistung.
ausserdem sind manche motorentlüftungen unterdimensioniert, dann läuft der kolben gegen den druck im kurbelgehäuse. das nimmt leistung von der kurbelwelle. also k&n-entlüftung = tuning!
ich habe keine ahnung was der spass bei wunderlich kostet, aber der filter und ein dicker schlauch aus dem bauhaus tun es normalerweise auch. die filter können wir besorgen!
vibration! hier und immer!
Ladezeit der Seite: 0.379 Sekunden
