Achtung alle die ein hakendes Zündschloß haben ->
26 Aug. 2001 21:31 #1335
Achtung alle die ein hakendes Zündschloß haben -> wurde erstellt von Johannes
Mal ne neue Variante in Sachen Schlösser: Auf der Alpentour wunderte ich mich über ein plötzliches Blockieren der Lenkung.
Erst dachte ich der Tankrucksack hat sich irgendwie verklemmt.
Beim nächsten Halt musste ich mit Entsetzen feststellen, daß die Befestigungsschrauben des Zündschloß die Ursache waren, eine war schon weg und die zweite hat sich zeitweise in die Bohrung für das Schloss geklemmt.
Hochgradig gefährlich!!!
Falls Ihr also ein hakelndes Zündschloss habt, kontrollieren ob die Schrauben noch fest sind!
Das Ganze sind Abreißschrauben (der Sechskantkopf reißt beim Einschrauben ab zum Diebstahlsschutz), die Köpfe liegen nur mit 1 mm auf, da sich darunter eine Senkung für normale flache Inbusschrauben befindet. Das ist der erste ab Werk Pfusch, den ich an der XBR entdeckt habe!
Ich habe jetzt eine normale und eine Abreißschraube verwendet, beide ordentlich mit Schraubensicherungsmasse.
bub bub bub
bub bub bub
- Matthias
26 Aug. 2001 23:16 #1338
von Matthias
Matthias antwortete auf Re: Achtung alle die ein hakendes Zündschloß haben ->
Hallo Johannes,
Vielleicht sollte man noch anmeerken, dass bei einigen XBR's (meine ist Baujahr '85) beim Lenkschloss noch ganz normale Inbusschrauben verwendet wurden.
Bub bub bub,
Matthias
Bub bub bub,
Matthias
27 Aug. 2001 09:30 #1340
von Elmar
Elmar antwortete auf Re: Achtung alle die ein hakendes Zündschloß haben ->
Hallo Matthias!
Nee, original ist das dann aber sicher nicht mehr. Meine gute alte 85er XBR mit Fahrgestell-Nr 000321 hatte schöne schicke Abreissschrauben drin und ist definitiv original gewesen.
Inbusschrauben werden dann von Leuten wie mir eingebaut, wenn mal ne neue Gabelbrücke (oder ein Schloss halt) aus dem einen oder anderen Grund fällig werden und der Gang zum Händler zu weit/zu teuer ist.
Und an Johannes noch eine Frage: Wie fährt man - und vor allem: Wie hält man mit blockierter Lenkung an, ohne sich hinzulegen? Rätsel??!
27 Aug. 2001 16:54 #1343
Johannes antwortete auf Rätsel
war nicht komplett blockiert, ging mit Gewalt noch weiter.... Die Bohrung für den Zapfen is etzat entsprechend verwürgt...
Bleibt die Meinung, daß Honda diesen Punkt nur für die kandidelten Deutschen so hingepfuscht hat...
bub bubub bub
Jo
bub bubub bub
Jo
27 Aug. 2001 20:22 #1347
choice antwortete auf auflösung des rätsels
hey elmar, er hat es nicht gestanden. ich bin mir sicher, denn er hat ein lenkergewicht bestellt
jetzt im ernst: das ist vorschrift mit den abreisschrauben und zwar in ganz europa. aber man kann die dinger halt nicht nachziehen und dann die ewige vibration (g*)! ich hatte auch schon lose schrauben. passiert halt, wie gerissene köpfe. keiner bleibt verschont.
wer sicher vor blockieren sein will, macht die dinger raus, macht inbus rein unnd zieht halt nach!
vibration! (siehe unten)
- Matthias
28 Aug. 2001 23:00 #1363
von Matthias
Matthias antwortete auf Re: auflösung des rätsels
Hallo Choice,
Damit da nicht irgendwelche falschen Gerüchte entstehen, will ich den Johannes entlasten: Er hat sie nicht abgelegt, ich war dabei!!
Bub bub bub,
Matthias
Bub bub bub,
Matthias
- Robert
29 Aug. 2001 09:02 #1365
von Robert
Robert antwortete auf Re: auflösung des rätsels
Genau!
Er hat die Schraube mit grünem Gesicht wieder reingedreht!
29 Aug. 2001 12:34 #1368
von Elmar
Elmar antwortete auf Re: Grünes Gesicht?!
Hallo Robert!
Geht schrauben reindrehen besser, wenn man sich vorher das Gesicht grün anmalt? Ich kenn das sonst nur von der Bundeswehr, und da war das glaub ich, damit der Feind (hier: die Schraube) einen nicht so schnell sieht.
Könnte also was dran sein, nicht?!:
Grün anmalen, von hinten an die Schraube anpirschen, und überraschend reindrehen, ehe sie einem das Gewinde zuwenden kann...
30 Aug. 2001 22:03 #1377
choice antwortete auf hulk?!
wie seit ihr denn drauf? erst soll ich ideen klaun und dann falsche gerichte weitergeben. meine gerichte sind super! heute gab es truthahnsteak mit gebratenen birnenscheiben. was ist daran falsch?
falsch ist das robert die menschlische identität von hulk preis gibt! das ist nämlich falsch!
vibration
vibration
Ladezeit der Seite: 0.359 Sekunden
