Kupplung und Reifen
- Andre G.
24 Aug. 2001 19:16 #1315
von Andre G.
Kupplung und Reifen wurde erstellt von Andre G.
Tach zusammen,
ich hab mir auch so ein edles XBR-Teil zugelegt und hab da auch gleich mal ne Frage.
Ist es eigentlich normal, dass die kupplung erst im letzten cm des kupplungshebelweges kommt?
Stellschrauben sind schon alle ganz reingedreht.
Ich bin für jeden Rat dankbar.
und nochwas, wenn ich so normal fahr und den Lenker loslass, fängt die Mascine fast sofeort das flattern an.Reifen sind nicht mehr die neuesten.
Danke schon im voraus.
Andre
Andre
- Rawe
25 Aug. 2001 05:16 #1317
von Rawe
Rawe antwortete auf Re: Kupplung und Reifen
Hallo Andre,
wenn Du das Forum aufmerksam durchgelesen hast, wirst Du mit Sicherheit feststellen, das die XBR empfindlich auf abgefahrene Reifen reagiert. Lenkerflattern kommt meißtens vom Vorderrad. Wirst also alles Kleingeld zusammenkratzen und Dir ein neues Rad zulegen müssen
Könnte aber auch an einem zu strammen Lenkkopflager liegen, sihe Forum.
Bei mir war übrigens der Hreifen kantig, was ein "rühren" in der Kurve verursachte.
Hab ihn erst mal richtig rund gefahren, jetzt klapperts wieder, freu.
Grüße aus dem lippischen
Rainer
Rainer
25 Aug. 2001 20:03 #1323
Johannes antwortete auf Shimmy kommt von hinten
Hallo nur zur Info: Das Lenkerflattern, auch bekannt als Shimmy kommt meistens von Hinterreifen, wenn der Flachgefahren ist, dann schiebt der irgendwie seitlich und durch Aufschwingen kommt es dann zum Shimmy. Meistens so zwischen 60 und 80 kmh verstärkt wird das Ganze durch Gepäck, Beifahrer oder kaputte Lenkkopf und Schwingenlager. Auch eine verspannte Gabel ist nicht gut. Man sollte auch vermeiden das Hinterrad über die Kettenspanner schief zu stellen (zur Kontrolle Latte an die Reifenseite anlegen).
Gefährlich ist der Shimmy nicht, da er durch festhalten des Lenkers unterbunden werden kann.
Der Kupplungshebel muß so eingestellt werden, daß er am Hebelende ca 20 mm Leerweg hat. Die Kupplung kommt üblicherweise im letzten Drittel des Gesamtweges. Verschlissene Kupplungen sind selten erst über 80000 KM oder bei Enduroeinsatz (siehe:<a href=" www.xbr.motorradseiten.at/jschlei.htm " target="xbr">Enduro XBR</a>) Schleifende Kupplung ist schon eher drin, dann sind die Kupplungsfedern verschlissen.
bubb ubbububub
Jo
bubb ubbububub
Jo
- Andre G.
25 Aug. 2001 23:35 #1324
von Andre G.
Andre G. antwortete auf Re: Shimmy kommt von hinten
Danke für die tips, hab mir schon paar bridgestone bestellt, werd dann sagen , obs weg ist.
wegen der kupplung,schleifen tut die nicht, aber sie kommt erst auf dem letzten cm.
an johann, das ist die kiste von letzter woche, die ich dir vorgestellt hab.
Andre
Andre
26 Aug. 2001 13:52 #1328
von Elmar
Elmar antwortete auf Kupplungsspiel und leichtes schalten??
Zu den Kupplungsspielen hab ich auch noch mal ne Frage, die ich auch nach all der Zeit nicht unter einen Hut bekommen hab:
Wenn ich vorne am Hebel die 16-20mm Spiel einstelle (ich versteh darunterhalbwegs freie Bewegbarkeit des Hebels), dann knallen die Gänge alle mehr oder weniger rein. Sanftes geräuschfreies und hakelfreies Einlegen geht so irgendwie nicht. Wenn ich in Hinsicht auf hakelfreies Einlegen einstelle (Kupplung ziehen, dann so gut wie kein spürbarer Widerstand im Schalthebel beim Schalten), dann hab ich oben am Hebel aber irgendwie kein Spiel mehr.
Kann mir da mal jemand das Wort "Spiel" genauer definieren? Und vor allem will ich ja auch die 80 tsd mit der Kupplung zumindest theoretisch erreichen können...
Wonach stellt Ihr ein? Super-Leichtgängiges Schalten oder vorgeschriebenes Spiel?
Grüsse und schonmal dank!
26 Aug. 2001 21:41 #1337
Johannes antwortete auf Re: Kupplungsspiel und leichtes schalten??
Obbala da war doch alles i.O.
- Andre G.
27 Aug. 2001 22:03 #1351
von Andre G.
Andre G. antwortete auf Re: Kupplungsspiel und leichtes schalten??
da war doch der seilzug falsch verlegt....ich hab ihn richtigrum gelegt und seitdem hab ich kein spiel mehr.
- Albert Schottmeier
27 Aug. 2001 22:29 #1352
von Albert Schottmeier
Albert Schottmeier antwortete auf Re: Kupplungsspiel und leichtes schalten??
Moin Moin,
richtigrum und kein Spiel ist falsch.
2 mm Spiel bevor die Seele unter Spannung steht ist
Pflicht.
Gemessen am Zug Ende.
Gruß Albert
Pflicht.
Gruß Albert
- Andre G.
31 Aug. 2001 22:38 #1387
von Andre G.
also ich hab da günstig Bridgestone gekriegt und montieren lassen und jetzt läuft sie wieder wie ne eins.
An Joh: Ich werd bestimmt nochmal vorbeikommen, ruf vorher an.
Andre
Andre
Ladezeit der Seite: 0.333 Sekunden
