Absterben des Motors
  • OHNI
02 Sep. 2004 15:24 #12810 von OHNI
Absterben des Motors wurde erstellt von OHNI
Bin der mit dem neuen Mikunivergaser.Bin auch total zufrieden.Allerdings geht sie mir im Stand oefters aus.Motorrad hatt 6 Jahre gestanden.Kann es sein das sich Ablagerungen an den Ventilen gebildet haben und ich das Auslasspiel erweitern muss.Standgas schwankt auch um ca 200 Umdrehungen. Benzinzusatz habe ich seit ca 100 km im Tank. Mit fruendlichemm Gruss an alle Clubmaenner OHNI
  • Klaus
03 Sep. 2004 07:02 #12815 von Klaus
Klaus antwortete auf Re: Absterben des Motors
schon mal den choke-Zug kontrolliert? Ventile einstellen ist immer gut.Sicherstellen dass der Vergaser keine falsche Luft zieht. Und dann auf die Bahn und Gas geben. Aber richtig! Ordentlich freifahren wirkt manchmal Wunder.
BubBubBub
  • Jörg
03 Sep. 2004 08:13 #12817 von Jörg
Jörg antwortete auf Re: Absterben des Motors
Welchen Mikuni hast Du denn "drunter".
Meines wissens gibt es zwei:
-TMR40-36 und TM40-6
  • Benno
06 Sep. 2004 09:32 #12840 von Benno
Benno antwortete auf Re: Absterben des Motors
Hatte diese Probleme och. Fahren auf einen Stopp und dann Ruhe+Gefluche.
XBR war dann auf dem Prüfstand und nach Düsenwechsel wie irgendwo im Forum/Tech beschrieben war alles gut und ca 20% mehr Pfupf dh 44ps+4.5mkg
gruss Benno
  • Stephan Wagner
06 Sep. 2004 20:31 #12845 von Stephan Wagner
Stephan Wagner antwortete auf Re: Absterben des Motors
Ich habe bei meinem bei choise bezogenen Mikuni Vergaser eine um 0.05mm grössere Leerlaufdüse eingebaut. Damit läuft der Motor im Standgas rund.
Gruss, Stephan
Ladezeit der Seite: 0.350 Sekunden
