Lima ausbauen
  • Dauercamper
26 Aug. 2004 09:31 #12676 von Dauercamper
Lima ausbauen wurde erstellt von Dauercamper
Kann mir jemand sage, wie ich den verdammten Motordeckelö auf der Lima-Seite losbekomme?
Startergetriebe ist raus.
Muß auch der Hebel von der Kupplung raus oder hängt das wirklich alles an der Dichtung?
Danke
  • Elmaro
26 Aug. 2004 11:47 #12677 von Elmaro
Elmaro antwortete auf Re: Lima ausbauen
Hallo Dauercamper,
das solltest Du eigentlich so abbekommen. Allerdings ist ja das Schwungrad magnetisch und hängt von daher auch ziemlich an der Lichtmaschine. Ist ein zusätzlicher Faktor.
Normalerweise sollte nach Lösen aller Deckelschrauben (haste alle erwischt?) das ganze abgehen. Manchmal hilft ein weicher sanfter Gummihammer zum vorsichtig an- bzw. losklopfen von der seite auf deckel. Bloss kein SChraubenzieher und keilen. Ergibt tolle Dichtflächen.
Und wenn Du das abhast, pass auf die innen scharfen Kanten am Rotor auf. Das Teil ist nicht dazu gedacht, mit den Fingern und vielleicht einem dünnen Lappen drauf / drin rumzuwischen. Da kann man Gemüse mit schneiden manchmal.(Oder auch prima und qualitativ hochwertig auch finger; habs mal ausprobiert...).
genug schlaugeschnackt.
grüsse
elmar
  • Klaus
26 Aug. 2004 15:10 #12679 von Klaus
Klaus antwortete auf Re: Lima ausbauen
pass auf, daß Du alle 4 Unterlegscheiben vom Startergetriebe erwischt. Die kleben schon mal am Gehäuse und sind dann anschliesend verschwunden.(Spreche aus Erfahrung)
Mit dem Kupplungshebel lässt sich der Deckel u.U. leicht lockern. Einfach betätigen.(Nach vorn drücken)
Außerdem Kabel von der Leerlaufkontrolle nicht vergessen!
BubBubBub
26 Aug. 2004 22:37 #12688 von choice
choice antwortete auf Re: Lima ausbauen
die dichtung kann schon eisern kleben. ritze mit einem scharfen messer etwas ein und sprüh wd 40 drauf. dann weicht sie ein.
Ladezeit der Seite: 0.330 Sekunden
