Entdrosseln über Nockenwelle -wie teuer??
  • Sven
01 Aug. 2001 22:15 #1190 von Sven
da ich erfahren mußte dass mich die teurere Variante erwischt hat
- wie teuer wird es denn (ungefähr)??
Danke!
  • Albert Schottmeier
02 Aug. 2001 08:52 #1192 von Albert Schottmeier
Albert Schottmeier antwortete auf Re: Entdrosseln über Nockenwelle -wie teuer??
Moin Moin,
Nockenwelle 400,00 DM
Düse 8,00 DM
Ritzel 22,00 DM Billigausf. 75,00 DM Honda
Alle Preise inkl.16% Mwst.
Gruß Albert
  • Uli
02 Aug. 2001 12:44 #1193 von Uli
Frage an Albert:
Beinhaltet der genannte Preis für die Nockenwelle auch die Fliehkraft-Deko-Einrichtung? Wenn nein, wie teuer wäre dann die komplette 44 Ps-Welle?
Danke!
Herzlichen Gruß
Uli
02 Aug. 2001 14:36 #1196 von Albert Schottmeier
Hallo Ulli,
die Nockenwelle die Swen braucht hat keinen autm.Deko und wurde im
Typ.G,H,Sh verbaut
Ab Typ Sj gabt es den autom. Deko.
Vorzuziehen nach meiner Meinung ist der Hand Deko.
Es ist darmit möglich das Motorrad auch mal alleine anzuschieben.
Beim autom. Deko must Du gleichzeitig den Kickstarter treten das geht
aber nur wenn auch 2 freundliche Helfer schieben.
Motoren mit autm. Deko sind im Orginalzustand immer über Ansaugstutzen.
Vergaserhauptdüse, Düsennadelsatz u.Ritzel gedrosselt.
Achtung: 32 kw 158 Düse
20 kw 165 Düse
Gruß Albert
  • Uli
02 Aug. 2001 14:51 #1197 von Uli
Hallo Albert,
danke für die superschnelle Antwort. Aber nochmal, wie teuer ist eine Nockenwelle mit Deko-Einrichtung komplett, so wie sie in meiner XBR verbaut ist (Fahrgestell-Nr. PC158100573)?
Danke!
Herzlichen Gruß
Uli
02 Aug. 2001 15:08 #1198 von Albert Schottmeier
An Uli,
500,00 DM inkl.16% Mwst.
Gruß Albert
  • Uli
02 Aug. 2001 16:48 #1199 von Uli
An Albert,
danke!
Herzlichen Gruß
Uli
  • Sven
02 Aug. 2001 18:05 #1200 von Sven
Sven antwortete auf Danke o.T.
sdfs
  • Florian Harm
05 Aug. 2001 16:09 #1208 von Florian Harm
Florian Harm antwortete auf Re: Danke o.T.
Glaube bei meiner GB 500 ist das ähnlich:
Sie ist jetzt ""offen"" mit ganzen 28KW. Da der Motor ja eigentlich der selbe ist, müßte hier doch auch eine Drosselung über Nockenwelle etc. vorliegen oder?
Hier die Daten meiner Maschine: JH2PC1601LK100823 6, EZ 13.10.92.
Kannst Du mir sagen, ob ich sie auch endgültig enddrosseln kann??!! Vor allem was kost das?
Schon mal im Voraus vielen Dank.
Florian
  • Elmar
06 Aug. 2001 11:06 #1212 von Elmar
Elmar antwortete auf Re: Danke o.T.
Hallo Florian!
Nee, also Du kannst normalerweise davon ausgehen, daß Deine Clubman nicht über die Nockenwelle gedrosselt ist, erst recht, wenn es sich um eine von Honda Deutschland importierte und angebotene Maschine handelt.
Es gibt zwar verschiedene Wege derDrosselung, aber schau erstmal im Brief nach, was da drinsteht. Meine Clubman hatte auch 28 KW und war über ein einfaches Reduzierblech im Ansaugstutzen gedrosselt sowie über eine Düse, wenn überhaupt (weiss nicht mehr, hat der Händler ausgebaut).
Das war damals bei der XBR ab 87 glaub ich bereits so, daß die von Honda einen überarbeiteten Motor eingebaut haben und wegen der lediglich für Deutschland produzierten 27 PS-Version nicht nochmal wieder eine extra Nockenwelle bauen wollten. Deshalb haben alle XBRs und auch die Clubbi gleich die grosse Nockenwelle bekommen, und die hat dann auch die Fliehkraftdeko und keinen mit dem Kickstarter verbundenen Seilzug mehr. (Das runde Auge oben am Zylinderkopfdeckel ist leer). Seit 87 wurden die dann produzierten Kisten nach meinem Wissen nur noch mit Luftansaug- und Düsen und Ritzelkram gedrosselt. Später erstangemeldete, die noch anders gedrosselt sind, sind entweder Standware, grau importiert oder haben mal nen anderen Motor bekommen.
Ich meine auch, Johannes hat zur neu eingeführten geänderten Drosselung den Artikel aus der Motorrad bei den Medias reingestellt. Der ist von Anfang/ Mitte 87 und vergleicht die beiden gedrosselten XBR-Versionen. da steht auch das mit dem Programmwechsel bei Honda drin.
  • Achim Nöll
24 Juni 2003 16:45 #6810 von Achim Nöll
Achim Nöll antwortete auf Vergaserprobleme
Hallo Albert Schottmeier,
ich finde deine Tel Nr. nicht. Das Problem ist die Vergaserabstimmung meiner GB 500, ich möchte den Keihinvergaser gegen einen Flachschiebervergaser austauschen. Kannst du mir einen geeigneten Vergaser verkaufen?
Achim
ps. bitte an obige Emailadresse antworten.
Ladezeit der Seite: 1.081 Sekunden
