Gemischregulierschraube
- Stefan
05 Juli 2001 19:46 #1066
von Stefan
Gemischregulierschraube wurde erstellt von Stefan
Hallo zusammen - jetzt bin ich schon ganz verwirrt!!
Bei meiner XBR habe ich nach Kontrolle des Zünkerzenbildes - schwarz -> zu fett - die Gemischregulierschraube etwas hineingedreht (1/8 U) in der Meinung das dann das Gemisch etwas magerer würde - aber jetzt ist die ZK richtig schwarz???
Mach ich sonst irgend etwas falsch oder muß man die Gem.R.S für MAGER "herausschrauben"?
Gruß Stefan
Gruß Stefan
- Stefan
06 Juli 2001 07:30 #1070
von Stefan
Stefan antwortete auf Re: Gemischregulierschraube
meine Frage sollte eigentlich lauten:
wie muß dei GRS gedreht werden, damit das Gemisch
fetter / magerer wird
Gruß Stefan
Gruß Stefan
- Ferdi
07 Juli 2001 00:51 #1072
von Ferdi
Ferdi antwortete auf Re: Gemischregulierschraube
Die Gemischregulierschraube heißt auch "Luftschraube". Schon möglich, dass das Gemisch beim Herausschrauben (= größerer Durchlass) magerer wird. Andererseits gelangt auch Kraftstoff in diesen Kanal und vermischt sich mit der Luft, hmmmmm....
Also ich habe es bisher immer nach Gehör und Drehzahlmesser gemacht...
Gruß Ferdi
Gruß Ferdi
- Stefan
30 Juli 2001 08:50 #1163
von Stefan
Also hier die Lösung:
Die Gemischregulierschraube "GRS" dient der Gemischanreicherung beim Leerlauf ( da hinter der Drosselklappe im Bereich des engesten Spaltes).
Somit gilt:
GRS hineinschrauben => kleinerer Querschnitt => weniger Benzin => MAGERER!! (analoges gilt in umgekehrter Richtung)
Gruß Stefan
Somit gilt:
Gruß Stefan
Ladezeit der Seite: 0.410 Sekunden
