Gabeloelwechsel
- carsten
02 Juli 2001 12:33 #1042
von carsten
Hallo!!
Ich moechte an meiner Clubman das Gabeloel wechseln.
Honda gibt im Handbuch lediglich die Fuellmenge an und den tollen Hinweis, beide Holme moeglichst gleichmaessig zu fuellen. Is schon klar, aber wenn ich 335 ml in beide Holme kippe, kann es ja sein, dass durch den nichtentleerten Rest die Gabel dann ploetzlich ueberfuellt wird.
Meine Frage lautet deshalb:
Wie gross muss das Luftpolster sein oberhalb des Oelspiegels?
Hat da jemand schon Erfahrungen gemacht?
Ausserdem habe ich mich fuer ein 15 er Oel statt eines 10ers entschieden. Damit erhoffe ich mir eine straffere Abstimmung. WirthFedern fuer 170 Makk sind natuerlich die edlere Alternative, aber ich versuche es erstmal so.
Ich freu mich auf fachkundige Hilfe! Gruss Carsten
Gabeloelwechsel wurde erstellt von carsten
Hallo!!
- Thomas
02 Juli 2001 13:01 #1043
von Thomas
Thomas antwortete auf Re: Gabeloelwechsel
Durch die Verkleinerung des Luftpolsters bekommst Du eine bessere Progression beim Einfedern, geht allerdings zu Lasten der Dichtungen. Ich denke jedoch, verschmutzte Holme sind da das größere Problem. Nach Ablassen des Öls ist vielleicht noch 5 ml Restöl drin, das macht den Kohl nicht fett. Dämpfung und Federhärte müssen zusammenpassen, sonst läuft es nicht. Wenn die Dämpfung durch dickeres Öl erhöht wird, ist auch zu überlegen härtere Federn zu benutzen, oder das Luftpolster mitzubenutzen (s.o.). Starkes Eintauchen beim Bremsen kriegst Du mit dickem Öl alleine nicht weg, wenn es das ist, was Du vorhast.
Ladezeit der Seite: 0.347 Sekunden
