Scheinwerferelektrik
  • Thorsten
30 Juni 2001 21:44 #1035 von Thorsten
Scheinwerferelektrik wurde erstellt von Thorsten
Bei meiner Clubmann ( 27000 mls) hat sich nach einer längeren Autobahnfahrt ein nicht mehr funktionierender Scheinwerfer eingestellt. Austausch von H-4 Lampe, Sicherung und Batterie brachte keinen Erfolg. Der Rest der Elektrik geht ohne Tadel und auch die Steckverbindungen der Kabel sind, soweit ich überprüfen konnte, O.K.
Dazu kommen jetzt sporadische Motoraussetzer, wie beim drücken des Killschalters geht der Motor plötzlich aus, läßt sich aber gleich darauf wieder problemlos starten.
Ich bin jetzt etwas ratlos, was die Ursache sein könnte.
Wer kann mir da weiterhelfen. Vielen Dank schon im Voraus
Thorsten
  • Thomas
02 Juli 2001 10:27 #1040 von Thomas
Thomas antwortete auf Re: Scheinwerferelektrik
Hört sich so an, als wenn das Problem am rechten Lenkerende sitzt. Mach mal die Schalterarmatur auf, und schau, ob sich da ein Kabel oder Kontakt gelöst hat,
kann gut sein, das sich da Pluskabel vom Lichtschalter gelöst hat und am Kontakt vom Killschalter rumspielt.
Ladezeit der Seite: 0.390 Sekunden
