Zylinderkopfschraube
  • Klaus Dühnen
04 Apr. 2004 12:01 #10265 von Klaus Dühnen
Zylinderkopfschraube wurde erstellt von Klaus Dühnen
habe an meiner Clubbi folgendes Problem.
Die Zylinderkopfschraube vor der Zündkerze läst sich nicht mehr anziehen . Ich vermute Gewinde defekt. Es tritt dort auch leicht Öl aus.
Zylinderkopfdichtung ist noch dicht und in Ordnung.
Wie kann ich diesen Schaden reparieren ohne den Motor zu demontieren bzw. zu zerlegen um die Bohrung zu erweitern und ein neues Gewinde zu schneiden.
Gibt es evtl. andere Lösungen?
Mit Clubbigrüßen
Klaus
04 Apr. 2004 21:08 #10276 von choice
choice antwortete auf Re: Zylinderkopfschraube
klaus, du musst jetzt ganz stark sein, aber ohne zerlegen, wäre das böses gefummel und wird leicht zum desaster! meist ist es leichter die teile abzubauen, als im eingebauten zustand helicoil etc. zu setzen.
  • alexbr
05 Apr. 2004 21:12 #10309 von alexbr
alexbr antwortete auf Re: Zylinderkopfschraube
Moin, ohne zerlegen wirds nicht besonders gut gehen,wenn dir was an deiner Clubbi liegt (und davon kann ich ja wahrscheinlich ausgehen) zerleg sie lieber.
Gruß Alexbr
Ladezeit der Seite: 0.341 Sekunden
