Schlechte Motorleistung!!?
- Heiko Pfahler
01 Apr. 2000 00:00 #101
von Heiko Pfahler
Schlechte Motorleistung!!? wurde erstellt von Heiko Pfahler
Geschrieben von Heiko Pfahler am 01. April 2000 18:11:36:
Hallo miteinander,
seit 3 Tagen bin ich mässig glücklicher Besitzer einer XBR mit 46000km.
Der Grund dafür ist die, meiner Meinung nach, schlechte Motorleistung.
Irgendwie entwickelt der Motor echte Leistung erst ab etwa 5000 Umdrehungen,
und 44PS scheinen das dann immer noch nicht zu sein. Jetzt habe ich doch einen
Einzylinder, und dann trotzdem solche Drezahlorgien (ständig bis zum roten Bereich-schluchz)???
V-max ist dann bei etwa 145 km/h (laut Tacho) erreicht, bei einer Drehzahl um 6000 oder so. Ist das nicht zuwenig, wo die Maschine in den Papieren doch wesentlich schneller eingetragen ist? Was kann man bei so zäher Leistung machen? Der Motor sollte in Ordnung sein, da er erst vor 15000km in der Vertragswerkstatt überholt wurde (haben die am Ende die Steuerzeiten verstellt?). Vergasermembrane ist auch o.k., die habe ich überprüft.
Weiss jemand Rat?
Besten Dank und viele Grüsse
Heiko
Hallo miteinander,
Weiss jemand Rat?
Heiko
- Chris
13 Apr. 2000 00:00 #103
von Chris
Chris antwortete auf Re: Schlechte Motorleistung!!?
Geschrieben von Chris am 13. April 2000 17:46:13:
Als Antwort auf: Schlechte Motorleistung!!? geschrieben von Heiko Pfahler am 01. April 2000 18:11:36:
Hallo miteinander,
Weiss jemand Rat?
Heiko
Schau mal nach, ob vielleicht eine Gasanschlagsreduzierung vorliegt oder ob die maschine sonst irgendwie reduziert ist (vergasermembrane, ansaugwege).
Normalerweise fährt sie mind. 170 Km/h
Hallo miteinander,
Weiss jemand Rat?
Heiko
- JB
01 Mai 2000 00:00 #118
von JB
JB antwortete auf Re: Schlechte Motorleistung!!?
Geschrieben von JB am 01. Mai 2000 14:54:06:
Als Antwort auf: Re: Schlechte Motorleistung!!? geschrieben von Chris am 13. April 2000 17:46:13:
Hallo miteinander,
Weiss jemand Rat?
Heiko
170 KM/h davon kann ich auch nur träumen !
Meine XBR Bj 87 44PS schafft ca 150 - max 160 Km/h Nmax 6500-7000 1/min.
Ich fahre das Gerät schon 11 Jahr und es war noch nie schneller.
Eine Drosselung scheint nicht vorzuliegen ( Nockenwelle und Hauptdüse ).
Ein Kumpel fährt das gleiche Gerät , und es ist auch nicht schneller.
Wenn jemand den Trick kennt wie man die XBR auf 170 Km/h oder die angegebenen 175 Km/h bekommet, schreibt es mir.
Mit freundlichem BLUP BLUP
Hallo miteinander,
Weiss jemand Rat?
Heiko
- Kai Pattis
04 Mai 2000 00:00 #122
von Kai Pattis
Kai Pattis antwortete auf Re: Schlechte Motorleistung!!?
Geschrieben von Kai Pattis am 04. Mai 2000 14:36:12:
Bei 46 Tkm dürften eindeutig die Auslassventile undicht sein. Daher keine Kompression mehr, keine Leistung, unwilliges Hochdrehen, vom roten Bereich (an den dreht sie sich für Vmax heran) ganz zu schweigen!
Habe meinen Kopf nun aus eben diesen Gründen überholen lassen und hoffe, daß sie ab kommender Woche wieder so läuft wie früher - super!
Übrigens boten die Ventilsitze und Strömungskanäle auf Grund hoher Fertigungstoleranzen ab Werk noch Spielraum für Feinarbeit...
- Andi
31 Mai 2000 00:00 #152
von Andi
Andi antwortete auf Kompression
Geschrieben von Andi am 31. Mai 2000 21:04:35:
Hatte nach 47tkm 6 bar Kompression. Sollte 11.5 bar sein. Auslaßventile undicht. Neue für 120.- DM rpo Stück. Einlaßventile leicht verbogen. 55.- DM pro Stück. Neue Kolbenringe (90.- DM). Nockenwelle aufarbeiten lassen (Pitting) bei Camko in Essen (116.- DM).
Jetzt läuft sie wieder 1a.
- Lutz
05 Juni 2000 00:00 #161
von Lutz
Lutz antwortete auf Re: Kompression
Geschrieben von Lutz am 05. Juni 2000 09:36:36:
Als Antwort auf: Kompression geschrieben von Andi am 31. Mai 2000 21:04:35:
Wie hast Du die gemessen ?
Die neueren Versionen der XBR haben keinen Deko-Seilzug mehr,
den Mensch so einfach aushaengen kann ...
cu,
lutz
cu,
lutz
- Andi
09 Juni 2000 00:00 #163
von Andi
Andi antwortete auf Re: Kompression
Geschrieben von Andi am 09. Juni 2000 01:07:16:
Als Antwort auf: Re: Kompression geschrieben von Lutz am 05. Juni 2000 09:36:36:
Hinweis im Werkstatthandbuch, bei der Kompressionsmessung die Dekompressormechanik auszuschalten verwirrte mich ein wenig. Gemessen habe ich mit dem E-Starter, der den Kompressorzug nicht betätigt.
Ladezeit der Seite: 0.348 Sekunden
