K&N Filter für XBR
- robert apel
21 März 2004 09:23 #10074
von robert apel
K&N Filter für XBR wurde erstellt von robert apel
Hallo Leute,
kann mir vieleicht jemand weiterhelfen mit der Umrüstung meiner XBR auf
K&N Luftfilter.a.welcher Typ paßt und inwieweit muß ich die Düsen angleichen.
Bin für jede Auskunft dankbar und wünsche euch allen eine Unfallfreie Zeit.
Übrigens tolles Forum.
Gruß Robert aus Lev.
21 März 2004 10:50 #10075
choice antwortete auf Re: K&N Filter für XBR
es gibt keinen k&n für die xbr. du müsstest basteln (ich bastel schon zu lange dran rum!). den gleichdruckvergaser mit einem k&n und ohne luftfiltergehäuse abzustimmen, ist bisher noch niemandem gelungen. es stimmen einfach die druckbedingungen nicht mehr. ich biete aber einen k&n für den mikuni tm40 an, dann musst du aber den luftfilterkasten weg lassen.
- Bernd
21 März 2004 18:19 #10078
von Bernd
Bernd antwortete auf Re: K&N Filter für XBR
@choice, kannste mir ein Bild zu mailen wie der von Dir angebotene Filter aussieht? Danke.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- Der mit dem Keihin gut fährt
22 März 2004 11:41 #10087
von Der mit dem Keihin gut fährt
Der mit dem Keihin gut fährt antwortete auf Re: K&N Filter für XBR
guckst Du:
www.dynojet.com/pdf/1185.pdf (Seite2)
(ich find' die VTR1000 ganz gut vergleichbar)
dort (und in anderen Dynojet-Anleitungen) steht: bei Verwendung eines K&N-Filters "..2 sizes larger", wobei bei Dynoj. eine Größe 5/100mm entspricht! (eigentlich steigen die HD-Größen 0..2..5..8..0)
-> 0,1mm größer wählen: statt 158er HD eine 168er
Problem bei der Sache ist (wie von Choice erwähnt) , dass man einen K&N-Filter nur mit Bauerei reinkriegt, evtl. auf Luftfiltergeh. verzichtet, dann dürfte die Düsenanpassung nicht mehr ganz so einfach sein.
Und was die "Druckbedingungen" angeht: m.E. nicht so dramatisch, im Teillastbereich hat die angesaugte Luft (hoffentlich) eine etwas höhere Dichte und eine etwas niedrigere Stömungsgeschwindigkeit.
d.h.: leichte Abmagerung des (Teillast-)Gemisches, wenn dann Beschleunigungs- oder Konstantfahr-Ruckeln auftritt, kann man die Nadeldüse in kleinen (0,5mm-) Schritten durch Unterlegscheiben anheben und somit das Teillastgemisch wieder anfetten.
Die Volllastanfettung besorgt die größere HD.
mfg
mfg
22 März 2004 18:06 #10093
@der mit dem keihin...: alle indizen bei der kombi originalvergaser/k&n sprechen nicht auf ein einfaches abstimmungsproblem hin (also düsen etc.), sondern darauf, dass das konzept des gleichdruckvergasers nicht mehr funzt. der vergleich zur vtr hinkt, denn dort wird ja ein k&n-austauschfilter in das luftfiltergehäuse eingebaut.
Ladezeit der Seite: 0.319 Sekunden
